Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Троит при прогреве K7M
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:12
Собственно начинает троить при прогреве двигатель reno megan 97 г.в. K7M 1.6 8 клап.инжектор.Получается,что пока машина не прогрета-едет отлично,но как только достигается рабочая температура-начинает дергаться.Идешь на обгон,больше газу-а машину начинает так трести,что чуть не сваливаясь к глушению.
Т.е любая нагрузка,на любой скорости при рабочей температуре и = троение,дергание,тупление :(
Подскажите,как решить проблему :cry: Сам грешу пока на катушки,но как их проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Троит при прогреве K7M
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:51
...свечи..катушки..лямбда...фильтры...подача топлива...грм
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 17:05
Свечи новые,подача топлива нормальная-на холодной рвет из под себя,да и насос снимали,грм-? как он может влиять-хз.Метки выставлены правильно,а остальное как диагностировать ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 18:57
Катушки, провода, свечи. Иногда бензонасос. Но вероятнее всего катушка.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:26
..ну а зазоры в клапанах как?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 21:23
Зазоры в клапанах пока не проверял.На слух,поверхностно,вроде не ляпают.Как они могут влиять?
Начинает троить только после окончательного прогрева-т.е могу ездить в мороз и пол дороги -ок,а сейчас ,с потеплением -10 минут проехал и троит и захлебывается.До прогрева могу даже,напрмер,шлифовать.после :cry:
Если взять любую другую,заранее исправную катушку ,не марки рено,например жиги и подсоединить вместо одной из катушек,чтобы проверить их исправность .На данном двигателе такое можно провести ?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 21:01
проверь ещё ДТОЖ
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 21:12
Скорее всего это одна из ВВ-катушек: именно после прогрева вылазило и у меня - машина тряслась при попытке набора скорости.
Могут быть еще ВВ-провода и свечи (новые - не значит исправные). Поставь старые, если есть возможность, ну и сопоставь ощущения.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:16
Скорее ВВ катушка пробивает или свеча.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:26
Был выставлен зазор на свечах 0,7 вместо 0,9+ нашелся плохой контакт на высоков.проводе-оторвался провод-его закрепили.Результат-машина на прогреве теперь ведет себя отлично,зато на холостых начала троить и почти срывается к глушению.Обороты хх плавают.
проверь ещё ДТОЖ
-я так понимаю это датчик температуры ОЖ-как он влияет?-его неправильные показания и машина работает по средним -так ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 8:29
у меня тож проблема с холостыми, и ДТОЖ менял и двигатель ХХ (или как он там пральна называется) все равно пока не прогреется плавают обороты, чуть ли не глохнет, да и прогретая ведет себя практически так же, разве что не так часто. Даж не знаю что делать
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 9:13
проверь подсос воздуха на впуске...в частности трубку на датчик обсолютного давления
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 9:37
извините за глупые вопросы, но все-таки как выглядит датчик абсолютного давления и где приблизительно находится, и если я правильно вас понял, надо посмотреть трубки от воздушного фильтра к двигателю? :oops:
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:23
Ещё как вариант - подсос воздуха через прокладку впускного колектора. Я когда его снимал, он у меня вообще был не зажат.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:24
ето датчик с пачку сигарет....от него отходит трубочка и фишка с 3 проводами...находится в моторном отсеке справа(как откроеш капот) от мотора, прикреплен к стенке моторного отсека
воздушны фильтер непричем и его трубки
