Текущее время: 16.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Температура наружного воздуха
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 14:21
Температура наружного воздуха завышена, показывает не ниже 30 градусов. Авто Рено меган 1.9 Д 2000г. Знаю, что датчик в правом зеркале-пробовал по нему постучать не реагирует, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Температура наружного воздуха
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 15:01
Заменить датчик.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:31
Заменить датчик.
Вы уверены? И где его взять? В смысле б/у или можно найти новый?
Почти всегда при неверных показаниях виноват сам датчик.
Можно заменить сборкой из резистора и терморезистора. В поиске было.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:38
Aleksey
Большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:05
Я покупал на разборке! потому как ремонту не подлежит! обошелся в 10$!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:19
Antixrist
Подскажите как поменять, хотябы с чего начать?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:17
strelec писал(а):
Antixrist
Вмешаюсь я. Надо снимать зеркало и обшивку двери. Под обшивкой разъём на датчик.
Вот ссылки может пригодятся.
http://renault-megane.5go.ru/html/12_11.htm
http://renault-megane.5go.ru/html/12_20.htm
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:28
сначало начинай с салона,сними панель чтобы открутить зеркало отсоедени фишку!! как снимишь зеркало тебе надо будет снять с него заднюю крышку действуй осторожно ее крепления очень хрупкие и быстро ломаются я свои сломал!!! как снимешь крышку увидишь сам датчик он крепится на одном винтике и помоему на защелке тоже снимай акуратнее все таки пластик!!! сам датчик я покупал с проводами но старые провода оставлял на месте срезая сам датчик под корень чтобы не перепаевать их в сами гнезда! я их попросту спаял вместе!!! обязательно спаянные места надо заизолировать!! я изолировал термоусадочной трубкой!!! и все,все скручиваешь и собираешь на место ! ОСТОРОЖНО С ПЛАСТИКОМ ИБО ОН ОООООООООЧЕНЬ ХРУПКИЙ!!!!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 8:14
Всем огромное спасибо, теперь всё стало ясно и понятно. Найду датчик и постараюсь поменять.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:45
RenaultClub
