Текущее время: 16.07.2026 2:08
 Заголовок сообщения: Не завёлся...
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 23:56
Опять моя скотинушка меня подвела- вчера как приличные прошли ТО, сегодня завезли зимние шины в гараж...вечером (где-то почти ближе к 22.30) понадобилось мне в дежурную аптеку сгонять...фиг вам...
Поворот ключа, всё загорелось ка кобычно, погудел насос топливный, стартер 2 -3 раза щёлкнул и...бурные и продолжительный апплодисмент ыи восторгание публики :evil: :evil: он не то, чтобы не завёлся, а всё тупо потухло и погасло..т.е. стало темно и страшно...во дворе фонарей нету, из подручный осветительных приборов- телефон, открыла капот, посмотрела на АКБ (клемы после зимы подржавевшие ессно) пошевелила клемы на предмет проверки нормальности прикручивания (снимали на СТО во время ремонта), после "шевеления" электрика появилась, снова всё загудело, но стартер жизни уже не подал....на улице холод, я злая, всё нафиг закрыла и пошла домой...
Из истории- год назад, ну чуть меньше такое дело уже бывало пару раз, но стартер подсчёлкивал, хотя 2 раза и молчал (таскали к стартерщикам, те посмотрели- со стартером лады)...грешу на проводку... может кто -чего полезного скажет?
Утром сниму клемы, почищу, поставлю...дальше- как получится... RenaultClub I_broken :pogovorim:
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
 Заголовок сообщения: Re: Не завёлся...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 1:00
....ешо бы клемы на стартер проверить
ну возможно ешо скоро втягивающее менять
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 7:50
А ишо можно аккумулятор заведомо рабочий подкинуть!
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 8:01
цветок под снегом писал(а):
Опять моя скотинушка меня подвела- вчера как приличные прошли ТО...
судя по результатам - ТО неприличное... :manyak:
В подобной ситуации (иногда радикально) помогает лёгкий динамический удар по корпусу стартера... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 8:04
у меня та же проблема, зачищал клемы на аккумуляторе и на самом стартере, но все равно бывало не заводилась и симптомы те же, тогда помогал старый русский способ: взять ключ и постучать по стартеру и се работает :xlopat: а проблема скорее всего во втягивающем, согласен с _eagle_
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 8:22
АКБ новый (Варта), ТО приличное (почти 6 лет к ним катаюсь с разными 4 колёсными)...как весна- вечно приключения с товарищем, зимой всё было как часики...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:11
Путём хитрых манипуляций под дождём и ветром, взглядом сверху выявлено : окислились клемы самого АКБ, заржавели держатели, контакты в грязи неимоверно...назначено лечение : почищено всё, до чего достала околевшими руками (холодно, блин), сняла старые клемы, болты не смогла открутить (силы не хватило, буду отмачивать дома), что открутилось сразу же было почищено с применением садизма и здорового пофигизма :manyak: , поставила запасные клемы ( помня, как ломала пару раз при закручивании, всегда вожу парочку), всё закрутила, зажала, ЗАВЁЛСЯ С ПОЛОБОРОТА! и радосно урчим, просим бензина, махаем спойлером... :yes: RenaultClub :bravo:
Перед этим всем сначала пыталась завести его и опять всё погасло и мир его обратился во тьму, отсюда вывод- надо чаще проверять! :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:23
Купите смазку для клемм акума (есть такая ликви молли)
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:28
........... посмотрела на АКБ (клемы после зимы подржавевшие ессно) пошевелила клемы на предмет проверки нормальности прикручивания (снимали на СТО во время ремонта), .............
утром лично:
:D
Стесняюсь спросить, но всё ж рискну! А за каким .... тогда надо было на приличное СТО переццо!!?? Они *снимали* они *ставили* а почистить не их задача?? Может они НЕ ТО снимали и ставили тоже не совсем то?? :D Полагаю, что вместо лёгкого динамического удара по корпусу стартера, нужно провести серию апперкотов по корпусу мастера того самого приличного СТО на всю сумму отстёгнутых ему бабок... :zlost':
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:41
У Коммы тоже есть, недавно каталог смотрела...надо купить обязательно, а то вечно меня носит по "долам, полям и лесам". Постоянно грязь, пыль, вода...спасибо за совет :pisatel:
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:44
за всю электрику с меня уплочено 32000, если это дорого (с учётом лазанья в моторчик печки и диагностики его на предмет издыхания), то я блондинка... сама виновата, надо было сразу после зимы почистить...
Чья жена (девушка, подруга) полезет сама раскручивать, чистить, ставить на место с фанатизмом и удовольствием?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:50
Желание пуще неволи!!! :mrgreen:
зы: а муж таки смирился уже с этим?? :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:21
wladus писал(а):
... судя по результатам - ТО неприличное... :manyak:
... а где найти приличное СТО, которое наперёд угадает все механические и электро "глюки"?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:46
У мужа прав нет, водить не умеет, не хочет и не стремится ( 1 раз за все годы попросился в лесу попробовать проехать на 1 передаче, чуть в камень не усадил бампером)... чего ему , собственно, смиряться... как говорится " У жены есть гараж и она в него ходит! :cool: "
