Текущее время: 15.07.2026 1:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шкив генератора
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 23:04
Сегодня по дороге домой открутился шкив генератора и слетел ремень. :shock: Повезло, что его не затянуло под ГРМ.
В гараже попробовал прикрутить шкив обратно и возникли вопросы:
1. Шкив и гайка должны быть одно целое или они по раздельности?
2. Между генератором и шкивом лежала одна шайба толщиной 5 мм, но при закручивании гайки шкив люфтит (зазор между шкивом и шайбой ~3 мм) и получается, что надо подкладывать еще одну шайбу (возможно потерялась одна). Сколько ложится шайб или сам шкив разбит?
3. Если зажать шкив он вращается немного восьмеркой (люфта вала генератора нет). Решил купить новый шкив. Какую фирму лучше выбрать? Шкив хитрый типа демпферный с резиной внутри (на глаз резина целая). На шкиве набит номер, но по экзисту он не пробивается.
Помогите советом плиз. RenaultClub
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Шкив генератора
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:21
700110616 - оригинал
26457 - febi
Hutchinson D7512
Толщина (мм): 40,2, Внешний диаметр [mm]: 78, Внешний диаметр [mm]: 58,
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:23
А какой пробег если не секрет?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 10:24
Но послепродажный идет 77 01 477 689.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 17:13
По спидометру 93 тыс.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 17:15
На фото Febi 26457. Наверное лучше заменить, раз с ним проблемы.
Рено рекомендует послепродажный 7701 477 689 с муфтой свободного хода.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 17:21
По экзисту он совсем другой формы и по-моему с обгонной муфтой. Оригинал стоит 2 084 700 руб.
Я заказал на экзисте Hutchinson D7512 старой конструкции. Завтра должны привезти и буду пробовать ставить.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 17:26
У меня такое ощущение, что в старом продавилась резина и поэтому он начал люфтить, и гайка открутилась (хотя стояла на герметике). Вот только вопрос как зажать гайку? Стопорить тупо крыльчатку отверткой?
Последний раз редактировалось Green 20.04.2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 19:09
А сам ремень нужно менять или нет? Он менялся 20 тыс. назад. На взгляд состояние хорошее.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:51
Решил прикупить на будущее шкив, но на экзисте обычный демпферный шкив febi - 400 000белок , а обгонная муфта ina 188 000белок. По тех нотам шкив меняется на обгонную муфту, но почему цена такая разная, вроде муфта должна быть дороже? Съемник для шкива уже купил Force 674/. Может кто знает нормально ли станет муфта на место демпферного шкива генератора?
и еще - какой зазор должен быть между шкивом и ребрами генератора ( у меня миллиметра 1,5). Но шкив не люфтит, не гуляет, ремень и генератор не жрет. Можно ли визуально определить приближение кончины шкива?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 20:53
Видел я эту Ину. Думаю, просто остатки, поэтому дешево. Я бы взял, если на машине планируется долго ездить.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:23
Вот и я взял - а теперь думаю то взял или нет ( по референсу 7701477689 - взял ina 535 0105 10). И заодно съемник прикупил.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 23:26
Обгонный вместо резинки становится нормально. Уже год езжу. Для замены нужна приспособа. У меня есть.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 10:55
Он то ставится нормально, но стоит ли менять шило на мыло?
А потом ночью кошмары будут сниться, не заклинит ли обгонная на скорости.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 22:15
Даже если и заклинит в чем проблема? А вот шкивы которые неоригиналы пишут увеличивают вибрацию ремня, а оригиналов больше не существует. Кстати как определить необходимость замены шкива гены. Какое должно быть расстояние от шкива до генератора?
