Текущее время: 15.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: Scenic 1ф2 1,9 dci: подвеска двигателя
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 16:58
Народ, просветите пж-та!
Правую гидравлическую подушку знаю, кость - знаю, а больше незнаю I_broken
Думал под коробкой что-то стоит - облазил все сегодня - коробка висит на двигле, и больше низачто не держится...
Слева же должно что-то быть, т.к. кость с правой подушкой двигатель не удержат)
Просто в движении, когда педаль газа кидаешь-нажимаешь - стук какой-то спереди. Подозреваю эту третью опору, тока где она находится???
Буду премного благодарен за фото (вдруг на словах не пойму) RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Scenic 1ф2 1,9 dci: подвеска двигателя
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 17:26
ну держат же, ты же смотрел
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 17:54
есть и с левой стороны резиновая подушка, немного над кпп...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 19:23
:mrgreen:
polimerus писал(а):
немного над кпп...
и прикручена к кпп?
вот эта?:
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 8:09
tseba2 писал(а):
:mrgreen:
polimerus писал(а):
немного над кпп...
и прикручена к кпп?
вот эта?:
Да, она самая...
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:03
все, нашел) Надо было просто капот открыть))))))
Теперь непонятно, как ее диагносцировать?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 15:06
у меня была надорвана резина в нижней части, а в верхней части вся потрескана...
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 19:47
Поменяли на выходных левую подушку. Обидно, что результат нулевой. Как потрясывало рычаг КПП, так и потрясывает. Подушка ходит в пределах предусмотренного люфта, а дело явно не в ней оказалось.
По процессу замены ничего страшного нет. Приличное время заняли поиски этой самой подушки. Потому что верхняя правая и задняя нижняя на виду, а вот с этой... Но нашли. Короче, снимаем левое колесо (хотя не обязательно), снимаем пластиковую защиту двигателя, поддомкрачиваем коробку снизу. Затем снимаем аккумулятор, откручиваем крепления расширительного бачка и отводим его в сторону. После этого откручиваем крепления и снимаем "полку", на которой стоит аккумулятор. И вуаля, все перед нами. Две гайки крепления подушки к корпусу, для одной из них пришлось кронштейн снимать, но это мелочи. И центральная гайка, которой собственно коробка к подушке и прикручена. Параллельно с этим надо тягу снять (как показалось балансировочная, а может так для чего, х.е.з.) Ну и остается только достать заветную подушку. Она резиновой частью плотненько так сидит, но постукивая слегка, или с помощью отвертки в качестве рычага вылезет.
По времени фигня: минут пять - поиски подушки, минут двадцать - снятие необходимых элементов для обеспечения доступа (причем второй раз, имея опыт, времени явно надо меньше), ну и минут десять - обратная сборка.
Renault Megane Scenic I rev.2 2001 г.в. 1.9dci (F9Q) светло-зел. металлик
