Текущее время: 16.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Лампа: "перегрев двигателя"
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 11:01
Помоги пожалуйста, куда капать. После старта двигателя за пять минут работы, температура двигателя на дятчике уже половина. Переодически загорается лампа перегрев, так же есть подозрение что показывает температуру неправильно, колеблится стрелка постоянно на 3-4 мм то вверх то вниз. Вчера поехал по делам, лампа не горела, 10 км проехал, заглушил машину, 5 минут стояла, пришел завел, загорелась лампа перегрева, ехать домой всеравно надо, приехал домой опять 10 км, вышел, вентилятор работает. Подскажите куда копать??
Меган купе, 1.6 8клап. 98 год
Renaul Megane Coach,1998 г.в. , 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Лампа: "перегрев двигателя"
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:14
1.заполнить тут свой профильполностью.
2. сделать нормальную диагностику на клипе
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:46
датчик ож смотри...который на приборку идет....патрубки к родиаотору оба горячие?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 8:49
у меня рабочий датчик на приборку б.у. есть, по ошибке поменял стоял на двигателе F3R, 2л.,8кл.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:22
всем спасибо,
заполнить профиль полностью? там и так вроде все нормально.
Проблема решилась заменой датчика ОЖ
