Текущее время: 16.07.2026 8:49
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:11
Добрый день!
Как проверить б/у амортизаторы задние и передние до установки?
Отсутсвие подтёков - это понятно. Интересует как они должны ходить, чем туже тем лучше?
Может ещё какие нюансы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:40
Масляные/газовые? Масляные должны туго сжиматься и туго отжиматься. газовые должны туго сжиматься и сами отжиматься. На штоках мартеров не должно оставаться масло после процедуры сжатия/отжатия. Ну и газовые не должны громко пшикать при сжатии. И еще смотрите, чтобы шток не болтался в стороны - а то стучать будут.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:56
ясно спасибо.
А родные какие там идут на перед и назад масляные или газовые?
Перед - наверное маслянные идут. В маркировке это прчитать как-то можно?
Зад - газовый по моему.
Так как б/у будут родные, там KYB по-моему идёт.
И ещё же есть варианты газо-масляные, как их проверять?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 12:35
обычно на газовых сбоку пишут GAS. По хорошему те что у нас продаются все газомасляные. настоящие газовые вы руками можете и не сжать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:44
А новые задние амортизаторы какие лучше брать масляные или газомаслянные?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 15:13
Я бы брал газомасляные - все таки зад больше нагружается - будет жёсче.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 16:38
Ещё узнал от хорошего знатока по ремонту - он не в коем случае не рекомендовал газ-масло для нашего климата, так как на этот вариант убийственно влияет смена климата (перепады температур). Только масло рекомендовал.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 16:54
Я на девятнашку вначале ставил масло назад. а потом газ-масло - небо и земля. неужели амморты по климату подбирают?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 16:59
И что было на 19 с маслом?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 18:38
Я бы после такой рекомендации бежал бы от такого "знатока ремонта" (или климата).
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:06
Вы бы чё-нить лучше дельное посоветовали или рассказали - вместо того чтобы людей принижать.
Я у этого человека ремонтировался и ему доверяю, так как вопросов по ремонту никогда не было.
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:14
С маслом если пару мешков картошки назад или 3 человека - жопа глушаком на ямах об асфальт чиркала :). С газо-масляными Monroe все ок. до сих пор. (прошли 30 000км и 3 года). масляные KYB прошли 50 000км и один потек:(
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 10:35
Ok. Спасибо.
Есть ещё в магзине амортизаторы Record (Франция). Я так понимаю они примерно на уровне Monroe (по качеству) или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 12:06
VIP_1 писал(а):
Ok. Спасибо.
Говорят - авно, но я тыщ 10 уже проехал - пока нормально!
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 12:08
tseba2 писал(а):
VIP_1 писал(а):
Ok. Спасибо.
А у тебя что масло или газ-масло? Задние?
Как держат машинку нагруженную?
