Текущее время: 15.07.2026 5:57
 Заголовок сообщения: не работает приборная панель...
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 18:33
рено меган-сценик 99года. завёл машину, не работает приборная панель, поворотники и задние стеклоподъёмники.поменял перегоревший предохранитель - поворотники заработали. как быть с приборной панелью(спидометр, обороты, температура двигателя, уровень топлива) и стеклоподъёмниками? остальные предохранители впорядке. бывает завожу все стрелки спидометра и остальные поднимаются и сново ложаться..... что может быть, подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: не работает приборная панель...
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:37
проблема в панели а точнее неудачной ее отмотке...вскрывать и чинить ее надо
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:50
возьми заведомо исправную и проверь, узнаешь виновата ли панель.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 7:40
Где её можно взять подскажи пож-та!
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 7:58
Панель? У меня в гаражике лежит одна , на Сценик 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 8:00
а на 2000 1.6 она подойдёт??
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 11:33
Должна, можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:16
Спасибо!
Вот ещё проблемка нарисовалась.Кто подскажет, что могло случиться с дисплеем за ночь? Магнитола работает, часы идут, температуру показывает, но очень тускло и как бы нет подсветки дисплея в любом положении ключа зажигания. Куда рыть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 14:10
так нет подсветки. меняй лампочки.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 14:33
wladus писал(а):
Спасибо!
Если подсветка очень тускло светит, то под рулем (над блоком предохранителей) есть две крутелки, одна из них отвечает за регулировку фар, а другая за подсветку. Покрути их, может в них проблема)))
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 19:20
Накрылась одна или 2 лампы. Без ламп видно очень тускло.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:09
Не у всех эта крутёлка есть. Если пропал свет в одном месте, надо менять лямпочки, если вся торпеда потухла, тогда крутёлку.
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 7:48
Всем спасибо!
Лампочкам (2шт с каким-то лягушачьим цоколем) кирдец. Заменить пока нечем, раннее утро, но вопрос в следующем: когда, блин, они успели сгореть, если приехал, выключил зажигание, утром включил а он уже не светится!??
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 8:30
...есть такое понятие ресурс....
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 11:12
Спасибо!
Ресурс восстановлен заменой лампочек. Дисплей работает.
Подскажите, пож-та, нужно ли снимать клемму АКБ при снятии приборной панели?
