Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Проблеммы с двигателем!
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 15:10
Здравствуйте!
У меня автомобиль Renault Megan Scenic 1.9 TD, 1997 г.в. Машина не заводится, только когда выжимаю газ до пола, и то, с большыми проблеммами. Дымит по страшному, обороты слабо развивает. Большая детонация двигателя. Очень слабый холостой ход. После 5 минут работы перегревается. :crazy:
Читал другие форумы, проверил форсуки, работают. Заметил что у других проблеммы с Клапаном Холостого Хода (КХХ). Пытался сам найти, не нашел. Где он находиться чтобы снять и почистить его.
Топливо с заправки. Фильт топливный недавно менял.
Помогите кто может :) Если есть какие другие предположения, буду рад выслушать.
Renault Megane Scenic 1.9 TD, 1997 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с двигателем!
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:56
А, и ещё забыл добавить, такое ощущение, что работает 1-2 клапана.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:15
скорее всего ТНВД накрылся. Я так понимаю ТНВД там стоит Лукас?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 8:18
перегни обратку на заведенном двигателе для увеличение низкого давления (проверка перепускного клапана и насоса низкого давления) если при этом мотору станет хуже смотри подсос воздуха.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 15:06
Пока нашел одну проблемму, перегорела прокладка блока цилиндров.
Jacky. Да, стоит Лукас. Заменим прокладку, если будут проблеммы, проверим ТНВД.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 9:49
Все проблеммы решены одним махом, поменял перегоревшую прокладку блока цилиндров. Всем спасибо!
