Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 15:43
Помогите решить проблему, может кто сталкивался.
Симптомы: при езде пропадает тяга машины, т.е. жму педаль газа, а она не тянет. Приходится отпускать педаль, потом опять нажимать, иногда 4-5 раз, машина опять тянет, но недолго. Это повторяется постоянно. На холодную еще более-менее, на горячую вообще трындец. Иногода на холостом прыгают обороты, как будто машина глохнет, а ее кто-то подгазовывает.
Ездил на компьютер, ошибок нету, только показывает открытие дроссельной заслонки на ХХ 40. Мастер чето пыкался, но ничего не смог сделать.
Дроссельную заслонку снимал, чистил, клапан холостого хода менял, потенциометр дроссельной заслонки менял. Ничего не помогает.
Ума не приложу что делать
И да, у меня первый Сценик 1998г. 1,6 инжектор
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:14
Так может ты на 3-ёх цилиндрах гарцуеш! Катушки, свечи, давление топлива проверял?
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:23
В конце концов компрессия в цилиндрах. Чего вы к дроссельной прицепились?
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:36
По твоему рассказу сложилось ощущение, что с зажиганием не все в порядке (имхо) :reading:
Еще выпуск надо проверить. У тебя катализатор родной стоит? Или уже вырезан..? Если родной, то вероятно весь забит.. :reading:
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:38
была похожая ситуация, но у меня еще она и плоха заводилась с 3-4 раза, меган 1.4, проблема решилась заменам топлевного насоса....
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:14
Зажигание компьютер норм показал, если бы свеча не работала, то тоже бы показал, про катализатор я не знаю. Как это можно проверить?
Вот сейчас ездил, в одну сторону тупила, а обратно ни одного заскока.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 19:31
А какие обороты двигателя, когда нетянет, может сцепление буксует?
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:30
Ну что еще может быть.. Надо наверное все проверять последовательно:
- компрессию в цилиндрах померить (это самое очевидное, сам сможешь) У меня, например, было пол года назад от 9 до 12 после первого качка. Разброс довольно большой, это не есть гуд, но абс. величины не совсем плохие..
- проверить зажигание (выкрутить все свечи, посмотреть на их цвет, "сухость" и т.д. качество искры должно быть хорошее (лучше на сервисе, если нет приспособы для проверки под давлением). Во всех цилиндрах! Машинка не троит, случаем? Все цилиндры работают? Может периодически катушки пробивают и т.д. и т.п.
- признаков детонации в двиг. нет? это так же одна из причин потери мощности.. Цоканья звонкого??
- проверить подачу топлива насосом (может смесь слишком бедная, недоливает. Как проверить - не знаю, честно. Наверное на сервисе давление в топливной магистрали могут легко проверить.. Насос при работе не шумит? свистит? У меня например, с некоторых пор стал работать громче, как будто свистит). Фильтр топливный не забит?
- какой бензин льешь? Мож топливо го-но.. ?
- диск сцепления давно менял?
- система выпуска - как проверить катализатор, честно не знаю, но логика подсказывает, что старая системы выпуска имеет склонность забиваться, что создает сопротивление на выпуске, и мощность падает. А забиться она может только в катализаторе..
- проверить герметичность всех трубок (где-то читал, что это крайне важно).
В общем проблама жутко комплексная.. :(
Кстати, тоже заметил такую особенность на наше лайбе: иногда летит как ласточка, чуть придавил педальку, а иногда жмешь - а она медленно обороты набирает.. Системы никакой, как ей заблагорассудится. Точь в точь как у тебя. Сам думаю, что может быть..
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 20:37
Почистил сеточку в баке, поменял топливный фильтр, не помогло(
При езде такое ощущение, что я отпускаю педаль газа и машина не едет. Приходится отпустить-нажать и опять поехала и так всю дорогу.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 19:40
Может подклинивает РДТ на топливной рампе
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 18:04
У меня на форд фокус таже беда была, поменял свечи и все пришло в норму, а компдиагностика кстате ни указывала на свечи ни как.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 8:33
А что? должна была указать ??
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:13
Как расход, кстати? Была аналогичная проблема на мегаше, оказалось-лямбда, проверяется клипом, если что.
Я не был в Путрышках, и чо?
