Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: нужна секретка-самоделка
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 16:55
Уважаемые форумчане!
Хочу поставить секретку на машинку, не доверяю всем этим сигналкам и иммо (они, как оказалось, легко обходятся). Гуглить можно много, советов тьма. Надо так, чтобы своими силами в гараже и просто и эфективно. Посоветуйте из своего опыта..
Разрыв цепи стартера - хороший вариант? RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: нужна секретка-самоделка
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:21
С толкача заведут. лучше в разрыв цепи бензрнасоса. А вообще реновские иммобилайзеры не очень легко обходятся!
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 20:49
Может это параноя? Не будут угонять рено 97 года выпуска. Только если ключи отберут. Родной иммобилайзер вполне адекватно защищает данную машину.
Если уже руки чешутся: Тотже проводок управления стартером или проводок бензонасоса можно разорвать, в разрыв реле. Управление реле спрятанной кнопкой или герконом. Всё просто и бюджетно.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:27
Рено сценик наших лохматых годов никто не станет угонять.
Такие машины вскрывают и разукомплектовывают на предмет дефицитных запчастей.
Но сцеников первой фазы наклепано и ездит столько, что дефицитных запчастей (не считая задней лапы-держателя стеклоочистителя) практически нет.
Поставь сигналку-вопилку самую дешевую и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 21:57
Самые угоняемые марки авто за 9 месяцев 2011 года:
1 «ВАЗ» – 12 441 (35,01%);
2. Toyota – 4 350 (12,24%);
3. Mitsubishi – 2 017 (5,68%);
4. Honda – 1 544 (4,34%);
5. «ГАЗ» – 1 251 (3,52%);
6. Mazda – 1 213 (3,41%);
7. Nissan – 1 034 (2,9%);
8. BMW – 815 (2,29%);
9. Ford – 787 (2,21%);
10. Volkswagen – 647 (1,82%);
11. Hyundai – 585 (1,65%);
12. Chevrolet – 577 (1,62%);
13. Lexus – 516 (1,45%);
14. Mercedes-Benz – 505 (1,42%);
15. «УАЗ» – 403 (1,13%).
ScenicUser Кому твой Сценик нужен.
Если надо, есть одна лишняя.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 9:04
Вскрывают и старые и новые машины, и на запчасти, и просто покататься и бросить где-нить за городом и т.д. и т.п. Про ИММО Рено не знал, честно говоря, что трудно ломаемые. А про сигналки - недавно по ОРТ передача была про грабберы кодов. Так что это - только от детишек.
Хотелось бы свою спичечку во всю эту систему безопасности вставить.
Насос и стартер - разрыв цепи хорошая идея. Никото на придомовой стоянке не полезет под двигло протягивать питание к старетеру, равно как и к насосу (а лучше и туда и сюда!!). Тыркнут раз-два проводами замка зажигания, не дышит двигло - бросят и пойдут подальше..
Чисто из этих соображений.. :reading:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 17:26
Смотри чтобы после внедрения этих проводочиков к вам не постучался Николай ГАСТЕЛО
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:42
Кстати да, рено очень тяжело переносят нерофессиональное вклинивание в штатный иммо!
