Текущее время: 16.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 0:02
Доброй ночи, не подскажите где это находится ( реле топливоподкачивающего насоса, установленное в блоке предохранителей/реле в двигательном отсеке (реле “L”, см. Схема 1), и перемычкой соедините клеммы 3 и 5 (клеммы с толстыми проводами))
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 10:29
Подскажите пожалуйста где искать реле и как оно выглядит. Не работает насос топливный. Надеюсь это из-за реле.
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 13:46
Постучите по корпусу насоса чем нибудь,только без фанатизма, и попробуйте завестись, может насосу пришёл кирдык.
СообщениеДобавлено: 9.06.2012 16:45
Вот ещё http://renault-megane.5go.ru/html/14_1.htm
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:40
Спасибо, но какой предохранитель отвечает за топлиный насос? На насос нет питания. Вот что накопал по реле- Реле топливного насоса находится в блоке реле в левой части моторного отсека . Через него происходит подача напряжения на топливный насос. Если для проверки впрыска топлива необходимо включить топливный насос без запуска двигателя, то реле следует отсоединить, а клеммы 3 и 5 перемкнуть отрезком провода диаметром 1.5мм. Внимание! Условием проверки состояния реле топливного насоса является полная зарядка аккумулятора. 1. Проверьте предохранитель системы впрыска топлива. 2 Снимите реле В топливного насоса . 3 Перемкните контакты 3 и 5 реле отрезком провода. Обозначение контактов выбито на самих контактных реле. При включении питания должен быть слышен шум работающего топливного насоса. Если насос заработает, то реле нужно заменить. В противном случае необходимо проверить провода питания реле и топливного насоса и при необходимости заменить провода. [http://fotki.yandex.ru/users/boatswain64/view/627075/?page=0] Ссылка на фото.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 20:29
Есть какой то предохранитель в салоне в блоке предохранителей. По ссылке что я давал он под номером F41. Может это он? И ещё есть под пластиком где моторчик дворников. вот здесь:http://renault-megane.5go.ru/html/13_2.htm
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 9:13
*...На всех моделях кроме Scenic, предохранители высокого тока находятся в блоке предохранителей питания, установленного в правой части двигательного отсека, рядом с аккумулятором, на моделях Scenic главный предохранитель на 60А установлен под пассажирским сиденьем, рядом с аккумулятором (обратитесь к иллюстрациям)..***
У кого-нибудь есть такое???
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:23
wladus Да, есть такой.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:22
Всем спасибо. Вопрос решен банальной заменой аккумулятора. И насос заработал и даже завелся. Неужели насос берет много энергии. И по предохранителям: Главный предохранитель - это если его вытащить то ни чего работать не будет или только топлинвный насос?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 16:20
Дурдом какой-то... постояла 6 часов и опять топливный не работает. Когда глюк отойдет поеду на диагностику.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 16:58
Может имобилайзер тут при чём?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 18:22
Трындец вашему насосу. Я ж вам писал постучите по корпусу насоса, если после этого заведётся - насос на замену.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 8:12
А когда двигатель холодный генератор часом не горяченький??
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 14:38
Не щупал, а так есть подозрения что ток куда-то уходит "на лево". По моему уж очень быстро разряжается.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 16:30
Реле насоса расположено (вроде) вторым по счету (отсчет от лобового). Снимите крышку коробки (с реле), попросите кого-нибудь включить зажигание. Должен быть слышен щелчок реле и жужжание насоса (под лонжероном). Если щелчка нет - то можно предположить, что реле кирдык. Дайте ему щелбана (или еще 1-му, оно "на мозги" ток пускает). У меня 1-е глючило. Если опять щелчка реле нет, перекиньте местами с 3-им или 4-м.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
