Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 15:28
Всем доброго времени суток! Машина рено меган купе 98г.в. 1.6 инжектор 8 клапанов. Заправился на АЗС на пустой бак пару литров топлива и после 5-6 проеханных километров на топливе машина перестала тянуть, доехал до дома, залез к свечам - все были чёрные, прошлую замену свечей не помню поэтому взял и заменил на новые, слил палёное топливо, залил нового - проблема осталась. Машина очень резво себя ведёт когда холодная, но когда разогрееться до рабочей температуры начинает как будто бы троить, жутко неохотно набирает обороты, глохнет, бывают моменты, когда вообще не заводиться. Как поступить в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет машина
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 23:21
Вариантов много: забита сетка на топливном насосе в баке, забит топливный фильтр, возможно лямда зонд умер...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 7:31
Лямбда тут ни с какого. Смотри топливопровод (мог конечно всю буру в баке поднять) и всё по высокому (провода если есть, катушки).
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 12:41
У меня похожая фигня была, когда одна катушка сдохла.
Renault Megane (1997) 1.6e K7M702
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:30
не ломай голову.а сгоняй на диагностику и чтоб быть уверенным что дело не в электрике. а там можно начинать смотреть как выше сказана с топлива провода.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:27
Та же беда, только довел еще до худшего состояния. Определили, что проблемы с подачей воздуха, либо сеткой или с топливным насосом. Кто поможет сделать машину, нужен человек понимающий в топлевной системе. Хелп в Личку!
RenaultClub
