Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 16:23
Подскажите, есть ли возможность авто (в подписи) заменить задний подшипник без замены самого диска (сзади не барабаны, а дисковые тормоза)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 16:30
Где то писали что можно. Номер кузова скинь, по диалогусу гляну.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:19
отправил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 11:04
ОТЧЕТ!
Все сделал.
Задний подшипник в Мегане очень даже выпресовывается, хотя многие продавцы кричали и рвали тельняжки, что меняется все вместе с диском. Вот модель подшипника которая стояла SNR и № подшипника FC 40725 France OOM. Ставил не оригинал, т.к. оригинальных на нашем рынке нет.
Итог: Снимал ступицу сам, подшипник (не оригинал 40 у.е.) выпресовывал на СТО (работа 50.000 руб).
Цены на рынке на запчасти: Пара задних тормозных дисков (китай) 160 у.е. с подшипниками; Оригинальные диски с подшипниками пара от 280 у.е. до 320 у.е.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 11:26
Жаль что китайские подшипники по нашим дорогам долго не живут. В девятнашке двух китайцев на 10 000 км еле хватило!
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:19
Ankoor
А не подскажете мне , что за подшипник стоит у меня: Рено меган грантур 2000г. 1.9 D тормозные барабаны. № кузова VF1KA0J0522087416
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:18
Тоже выдает только комплект подшипника и ступицы , например,
SNR R1 55.40, SKF VKBA 968, Renault 7701 204 667.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 20:32
Ankoor
НЕ совсем понял. Разрешите объяснить в чём моя проблема. Автомобилем владею третий год, подшибники не менял, проехал 6о ооо т.км., собираемся летом в Крым, во избежание проблем хочу приобрести подшибники., по передним вопросов нет, а по задним сказали на моё авто есть два варианта: со ступицей всборе и нет. Как мне узнать наверняка свой вариант?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 8:26
Дело в том, что есть настоящий кИтай (это более менее качественно) и кЕтай (50 на 50 как повезет) и в этом вся разница.
А вообще время покажет сколько подшипник протянет ;)
Последний раз редактировалось Rosche 20.06.2012 8:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 8:28
strelec писал(а):
Ankoor
Если подшипники не шумят - смысл их менять?
Снимай задний подшипник и смотри маркировку, либо размер внутренний и наружный по меряй штангелем.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:11
strelec
А смысл брать с собой подшипник если ничего не гудит?. даже на гудящем км 500 можно проехать. Это китайские могут мигом рассыпаться, а оригинальные еще даже пару тысяч гудящие пройдут! По диалогусу на вашу машину задняя ступица меняется только в сборе с подшипником. Отдельные подшипники будут только китайские аналоги, поэтому я не знаю брать вам его отдельно или нет. А так задние подшипники, если в ямы не попадать, и по 150 000 км выхаживают
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 21:37
Не гудят - не трогай!
На оригинальном если даже загудит, то можно еще не одну тыщу проехать, а Китай и новый может по дороге развалиться...
