Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Масло в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:24
В недавно купленном с рук авто при проверке уровня масла заметил его отсутствие, хотя приборы давления (лампа аварийного давления) не срабатывают, температура двигателя нормальная. Открыв крышку расширительного бачка обнаружил сгустки желтого цвета. Подозреваю, что это мое масло из системы смазки. Что это может быть? Прокладка ГБЦ? Может быть что-то другое?! Подскажите.
Sergiy
 Заголовок сообщения: Re: Масло в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:59
У меня такое недавно было и это прокладка......
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:42
А уровень ОЖ поднялся? Когда я купил сой авто, то тоже не сразу обнаружил такую же ерунду, но вот незадача: уровень масла был по отметке MAX, тем более его пора было уже менятьи оно было темного цвета, а сгустки были светлого. Это меня насторожило... :?: Решил слить антифриз и посмотреть что там, а там - АБСОЛЮТНО чистая жидкость без посторонних примесей! Только с расширительного бачка эта гадость стекла. Далее поменял масло и антифриз (кстати, масло также без посторонних примесей) и стал ездить... Через 5000 км откручиваю пробку - таже муть плавает... , но при этом уровент ОЖ не изменился и масла меньше не стало... Дальше акуратно, не сливая антифриз с системы, снял бачек и хорошенько промыл его средством для мытья рук от масла. Через 2000 мути стало меньше, но она там всётаки была... Так мыл бачек несколько раз и после каждой мойки мути становится меньше... Из этого для себя сделал вывод что у прежнего хозяина что-то было с прокладкой или ГБЦ, а может давно не менялся антифриз (где-то читал, что со временем он начинает превращатся в сгустки киселя)....
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:07
Уровень охлаждающей жидкости, как ни странно, не изменился. Это и настораживает. Куда-же деловась масло? Завтра попробую залить норму и промыть расширительный бачок и проследить.
Sergiy
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:16
А может ли быть неисправен водомаслоохладитель, если конструкцией предусмотрен? И что именно там может быть неисправно?
Sergiy
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:36
На сеньках такого устройсва скорее всего нет. Масло уходит в процессе эксплуотации двигателя (через вентиляцию картера, сгорает в цилиндрах, сальники и т.д. ), и это нормально, если это происходит за определенный пробег.
На вашем месте я бы слил антифриз и хорошенько промыл систему охлаждения с помощю шланга с горячей водой под давлением, а потом бы залил чистый антифриз в систему и понаблюдал бы ....
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 5:48
Спасибо. Попробую. Все-таки логика какая-то должна быть. Если масло в систему охлаждения, то почему уровень не увеличивается?! Значит действительно уходит. Буду проверять.
Sergiy
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 11:50
Слил старый антифриз. Масла в системе охлаждения не обнаружил. Систему промыл и залил свежий антифриз. При работе двигателя масло не сгорает. Нет признаков этого. Но есть подозрение на сальник заднего коренного подшипника, хотя и сцепление работает без проблем. Буду искать. Спасибо за помощь!
Sergiy
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:13
Такая же беда! Месяц назад пришлось поднять голову как следствие - менял прокладку под головой и помпу заодно. Месяц ездил вроде все было хорошо. А сегодня заметил что охлаждайка неестественно темная, при детальном рассмотрении оказалось масло - мелкие капельки и много. Отпишитесь кто чем лечил и где искать и как искать????
Прокладка AJUSA 10122000. Авто scenic 1.9 dci 2000 f9q732.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:49
А после ремонта систему охлаждения промывали? Если нет, то ничего удивительного. Старое масло там где-то плавает....
P.S. Где-то в букварях читал, что на дизелях голову, после ремонта, через определённый пробег надо прожимать.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:37
В F8q и F9q есть теплообменники, находятся около маслянного фильтра.
У меня тоже было масло в системе охлаждения (Каризма F8Q). Лет 6 похиньку копилось, сначала была просто плёнка в расширительном банчке, потом стало интереснее. Всё бы ничего, но довольно сильно разьедает резинки, патрубки и пластамассу в системе охлаждения. Пришлось осенью менять "погрызенный" корпус термостата, резинки не влазили обратно никак, стали длиннее в раза полтора. А в конце мая опять резинки прогрызли на б/ушном корпусе термостата от Кенгу. Пришлось начать глобальную борьбу.
Газов при этом с системе охлаждения не было, эмульсии в масле тоже. Уровни охлаждающей жидкости и масла были постоянными. Пока отключили мне маслоохладитель (он же теплообменник), закольцевав систему охлаждения. Делали по-моему 3 промывки (одна с промывкой, одна с фейри, одна просто так). Пока всё хорошо, но всё равно если провести пальцем внутри патрубков, по масло там осталось и может выходить в рсширительный бачок.
Эта тема с пропускающим теплообменником очень популярна на Опелях с дизелем 1.7 Исузу. Можно поискать на Опель-клубе.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
