Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 22:37
Перестал работать кондиционер. Съездил на комп диагностику, сказали, что не работает датчик давления охлаждающей жидкости. Давление в системе проверили - все ок. Сейчас вот хочу найти этот датчик на exist.by, но там выдает только датчик температуры охлаждающей жидкости. Человек, который делал диагностику показал мне этот датчик - он находится в подкапотном пространстве ближе к левой стороне и торчит из алюминиевой трубки. Фото прилагается. Подскажите плиз, может это и есть тот самый датчик температуры охлаждающей жидкости? (Но в компе на диагностике он показывал именно давление).
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 22:58
скорее всего датчик давления фреона.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 23:09
ну да, мастер так и сказал - датчик давления охл. жидкости, тобишь фреона, просто в эксисте не могу найти, а там же по ходу все должно быть. может кто подскажет где купить его можно?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:05
как оказалось датчик этот стоит 1 700 000 руб. кто-нибудь в курсе, его можно починить или только замена?
