Текущее время: 13.07.2026 6:21
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 10:15
Народ, подскажите проблему? Я уже умаялся мучаться. Загорелась как то лампочка аккумулятора, полазил здесь по форуму нашёл свою проблему "щётки". Перепаял щётки всё стало ГУТ. Проездил год, полтора где то снова лампочка аккума загорелась. В этот раз уже пришёл каюк кольцам. Отдал в ремонт, заменили коллектор с кольцами. Поставил генератор, пропали показания тахометра, думал ерунда попозже разберусь в чём дело, главное что лампочка погасла аккумулятора. Поездив с дня 3, в одно прекрасное утро не смог завести машину, итог сдох аккумулятор. Начал разбираться в чём дело, оказывается лампочка аккумулятора не горит, а зарядка не идёт, так как снимаю плюсовой провод с аккумулятора машина через 1-2 секунду глохнет. Кто подскажет в чём проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 12:25
В генераторе)
Может регулятор... или когда кольца меняли - с мостом че-та намутили.
БУ гену не рассматривал, как вариант?
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 13:31
Машина какая и двигатель?
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 14:01
Всё тему можно закрыть, разобрался. Ещё раз снял крышку генератора, реле-регулятор, осмотрел всё тщательно, заметил один отпаяный конец диодного моста. Паяльник, пара минут времени и порыв устранён. Собрал всё назад, завёл, тахометр фурычит, иду к аккумулятору, скидываю плюсовую клемму, машина работает, т. е. зарядка идёт. Итог таков что работу СТОшников тоже надо проверять.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:21
клемму не в коем случае нельзя снимать с аккумулятора(даже на секунды)так ка происходит скачек напряжение в сети авто.соответственно может выйти из строя электрика вашего коня
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:56
Судя по жалобам на показания тахометра - это дизель.
Что-то в "выпрямителе" или "шоколадке" :?: .
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 14:19
проблема вот какого характера на холостых загорается лампочка АКБ если к примеру включить габариты или фары или вентилятор печки в общем любую нагрузку. обороты поднимешь свыше 1000 лампочка АКБ гаснет при любой нагрузке. в чем причина, ремень натянут хорошо
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 15:15
Причина в генераторе. Разбирать, смотреть, проверять.
На всякий случай можно проверить чистоту и затяжку клемм на генераторе и массы.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 19:27
Иногда "проседало" напряжение. Но не придавал этому особого значения. Зря... Зарядка пропала на трассе далеко от дома. Выручил недавно купленный новый аккумулятор 77 А*ч. Проехал на нем около 200 км. до места назначения. А до дома было больше 400. :mrgreen: Так что, с генератором тоже не стоило бы шутить.
Снял крышку и регулятор, обнаружил съеденное контактное кольцо.
В полевых условиях были найдены щётки от большого перфоратора, и сточены до нужных размеров.
Дома уже сделал всё как положено. Поменял контактные кольца и поставил новые металлографитовые щётки. Все по каталогу cargo. Щётки SVX72.
При разборке требуется проявить выдержку и терпение, аккуратно разогнуть контакты на диодном мосте. Контактные кольца срезал болгаркой. Места контакта проводов аккуратно распетушил отверткой и шилом. Там тоже надо аккуратно разогнуть лепестки. Новые запрессовал тисками.
Всё делалось самостоятельно.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
