Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:07
Господа форумчане !!! Имею Renault Megane-1 1998 г.в. Хочу установить передние противотуманные фары, возникает вопрос : где искать провода, которые должны подключаться к противотуманкам ? Многие друзья говорят, что провода должны быть где-то спрятаны. Так вот облазил все подкапотное пространство, но нигде ничего не нашел.... Неужели нужно самому тянуть провода....?? Если ДА , то подскажите от куда ( с какого блока)
P.S. Противотуманные фары покупал оригинальные , т.е. по форме подходят в передний бампер (там есть спец. гнезда). Заранее благодарен всем откликнувшимся....
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:37
Вообще нужна схема,а так у меня они под подкрылок уходят вместе с поворотником,со стороны водителя.Кода они у меня потухли под колесом был разьем минус мама папа поплавилась.Отрезал и напрямую!!!!
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 14:51
+1 так же мысля такая есть.
Надо переключатель на стрекозе, а если его нет, то и проводов наверно то же не будет. Я так думаю?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 16:49
Провода должны быть, по крайней мере это не сложно проверить. Стрекозу придется поменять... Но самое главное - чтобы ЦЭКБ данную функцию поддерживало, иначе придется ставить доп реле и конкретно мудрить с проводкой....
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:13
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!! Буду городить к фарам ближнего света....
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 19:32
1 реле и 3-4 провода это конкретное мудрение?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 22:02
В нете полно информации по установке туманок, даже схемы вполне понятны для чайника, только куда это реле всунуть, закрепить, да и время надобно и руки прямые. Есть в моторном отсеке коробка для реле и там пару отделений пусты, может туда присобачить?
П.С.в электрике не силён.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:51
Есть такая схема:
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 22:20
Cyber-Shot писал(а):
Есть такая схема:
:shock: Тут посложнее будет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 23:37
Я бы на вашем месте для начала поискал разъём к ПТФ под левым крылом. Если он там будет, то теоретически можно будет поменять стркозу и доставить реле в ЦЭКБ (а может даже оно там стоит). В итоге значительно облегчите себе жизнь... Я это к тому, что когда-то захотел поставить себе датчик уровня омывайки и вывести его на приборку к лампе "низкий уровень воды в бачке омывателя фар". Долго ломал голову как протянуть провода из салона под капот, а оказалось, что под правым крылом, где должн стоять бачек омывателя фар, есть две незадействованные фишки. Одна из которых шла какраз к приборке на эту лампочку, причем в приборке даже стояла лампочка! Вот так вот.....
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 9:47
Есть такая схема:
Дык это реальная схема с машины :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:12
Нормальная схема из технот, простая и доступная.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:32
Вот эта схема для меня проста и понятна. :D
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 8:07
Может не в тему но все же .... делали мне бампер я забрал автос Мегашку 2001г.в. только потом заметил чтопротивотуманки не горят .... залез посмотрел вроде подключены. Вопрос почему тогда не горят?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 14:40
Антон МН писал(а):
... когда-то захотел поставить себе датчик уровня омывайки и вывести его на приборку к лампе "низкий уровень воды в бачке омывателя фар"....
Антон МН, ну и что - поставил ?
Рассказал бы - какой и как все работает - только давай лучше здесь продолжим:
Индикатор уровня жидкости бачка омывателя
Scenic 1998 2.0 F3R 796
