Текущее время: 16.07.2026 22:01
 Заголовок сообщения: Температура ОЖ 119 градусов
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 21:40
Горит контрольная лампа температуры ОЖ. Все время. Диагностика показала температуру ОЖ 119 градусов. Поменял два датчика в районе термостата. Ни чего не изменилось. На что можно еще обратить внимание? Машина то стоит. Двигатель F3R. Провода вроде в норме.
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
 Заголовок сообщения: Re: Температура ОЖ 119 градусов
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 23:23
Обратите внимание на РЕАЛЬНУЮ температуру двигателя, т.е. измерьте её термометром, или пощупайте патрубки к радиатору на прогретом моторе. Возможно у вас умер термостат или помпа.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 23:30
термостату хана
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 6:15
Машина в гараже и не заводится. Диагностика показала ошибку G4- неисправен датчик температуры. Но я же заменил их. Те что около термостата. Нижний и верхний.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 9:31
А что с ОЖ в расширительном бачке?? Уровень и тд.?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:37
Прежде чем менять слил 1,5 л. ОЖ. Заменил датчики без заливки - тишина. Соединил патрубки и залил жидкость - тишина. Но вот воздух в системе и то что слил стоит в бачке. Пол литра осталось в бутылке. А что? Както влияет уровень?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:51
Выкинь термостат и попробуй без него погонять. И кстати! На F3R система охлаждения саморазвоздушивающаяся.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 14:36
Как погонять если вообще не заводится? Посоветуйте пожалуйста как лампу контрольную погасить.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 17:34
С неисправным датчиком ОЖ машина заводится. Проблема в другом. Расскажи как она у тя не заводится? Вообще не схватывает или заводится, но сразу глохнет? Если вообще признаков жизни нет то возможно датчик колена приставился(как вариант)
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 8:35
Включаем логику: датчик температуры, это суть терморезистор. При увеличении температуры сопротивление терморезистора растет, и представим полный его максимум - обрыв цепи.... ну? какая температура вообще заложена в мозги машинки, которую они могут мыслить, и которую тупо будут показывать при бесконечном сопротивлении в цепи датчика, то есть при обрыве цепи?
Проводку датчиков надо смотреть, человече, если сигнал с датчика не доходит - тут хоть тысячу раз поменяй - кина не будет.
Если бы стоял термистор - там наоборот, вероятно было бы замыкание в цепи.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 12:24
Спасибо. Заволок на станцию.
