Текущее время: 15.07.2026 17:09
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 8:37
Добрый день. Собственно, при вывороте руля до уопра воет в двигателе, кряхтит как то. Уровень жидкости в норме. Что это может быть? Спасибо.
Меган, 2000 г.в., 1.9 dti
Renault Megane 2000, 1.9 dTI(F9Q736)
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:07
Ремень привода насоса гидорусилителя проскальзывает.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:33
...ващеть как то не рекамендовано долго держать в крайних положениях руля
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 11:00
+100! У меня жена на девятнашке додержалась - сальник потек.Пришлось насос менять!
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 9:08
Понятно. Но я и не держу долго. Парковка и выезд с парковки. В некоторых местах Минска приходится до уопора оп несколько раз выворачивать.
А как-то можно увидеть, что ремень проскальзывает?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 9:49
Выверните руль до упора и пусть кто-нибудь посмотрит на ремень - если будет проскальзывать, то увидите.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 11:35
Ankoor писал(а):
..........Пришлось насос менять!
Сам менял? Дюже геморно? Больших потерь масла избежать можно?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 12:10
Я на девятнашке менял. Там почти потерь не было. Подставил обрезанную бутылку под шланг с бачка. а с насоса грамм 200 вылилось. там трубки, что на рейку ниже уровня насоса. Судя по тому что влезло грамм 800 нового масла (а норма 1.1л), то в рейке и трубках грамм 300 осталось. на девятнашке насос на 3-х болтах держится, шланг с бачка и трубка высокого давления. даже яма для съема не нужна! За час поменял!
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 12:30
RtytS писал(а):
...А как-то можно увидеть, что ремень проскальзывает?
Побрызгайте на шкив немного WD-40. Если воющий звук временно исчез или помнял тональность, значит ремень проскальзывает.. :) Хороший метод для всех ремней.. кроме ГРМ!!!!!
