Текущее время: 16.07.2026 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 13:41
Ситуация такова. Уже 1.5 года, если резко надавить на газ, то машина начинает тупить! Недавно вообще: на холодную заводиться хорошо, включаешь первую передачу, она сразу глохнет, даешь побольше оборотов и вроде едет, на ямках, опять глохнет и заводиться. Поехал на СТО к Электрику. Заменил свечи - эфект тот-же. Машина троит, но он зажал шлаг подачи воздуха в двигло и Все обороты стали на место -ровная работа. Помагите кто-нить!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 16:33
Был на 2-х СТО все вместе говорят, что надо ехать к "топливникам", у которых есть датчик для измерения давления... Может кто знает таких?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:39
У меня в бэхе было, что-то похожее, попробуй отключить лямбду и поездить.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:50
Попробую, но что то мне подсказывает не в ней дело!!!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:54
истина где-то рядом:
viewtopic.php?f=57&t=28185
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 19:59
Читал это! Но вариантов много! Может кто посмотрит, а то я как то сам стараюсь не ковыряться в машине, техника меня не долюбливает!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 20:04
"...свечи..катушки..лямбда...фильтры...подача топлива...грм" - все проверил все в порядке, определили, что проблема с топливной системой (фильтра либо насос, либо еще что-то, что связано с топливной системой), кто может помочь найти проблему и устранить?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:47
Поменял свечи, провода от катушек к свечам, фильтр топливный, топливный насос - ничего хорошего это не дало. Вроде стало лучше, но через 3 мин опять, началась таже беда : прыгают обороты, на ямках машина глохнет... Проверил силовые предохранители, все в норме, котакты с акумом хорошие... ХЕЛП...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:52
Ключевое слово
. Ищите плохой контакт провода/разьема датчика/ или в мозгах.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:50
Да уже вбухал немеренно денег на замену разных запчастей, был на 3-х СТО, не могу ничего найти... Жесть! Может кто поможет найти проблему?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:30
а педаль газа нажимается мягко или рывками ?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:40
Не помню, попробую отпишусь! Это при езде?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 1:36
..в каком состоянии масса на двигателе?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 9:09
Вроде в нормальном!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 9:10
Мягко!
RenaultClub
