Текущее время: 16.07.2026 16:28
 Заголовок сообщения: стартер!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 10:11
рено меган сценик 1.9 дт при поворачивание ключа что бы завести идёт щелчёк и стартер 0 реакции может быть ли что на стартер питание не поступает? кто знает где он находится ато всё облазил чтото ненашёл его подскажите пожалуйста!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
 Заголовок сообщения: Re: стартер!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 10:49
Если при щелчке тухнут лампы и на клемах аккума падение напруги больше 0,5В? то дело в стартере (может заклинил). Если падение меньше и лампочки не тухнут, чистите клеммы стартера/аккумулятора, либо заряжайте аккум
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:00
лампы не тухнут! где примерно находится стартёр? состороны салона?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:02
скинь с аккумы клемы ... потом нормально зачисть и поехали
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:07
Сзади снизу двигателя. Крепится на трех болтах. Болты откручиваются сверху - из-под капота, стартер вынимается снизу (правда сложно). Поищите, где то была тема про съем стартера, как раз на вашем движке. А аккум хорошо заряжен? и клеммы хорошо почищены/зажаты? Может дело в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:14
длинной палкай постучать по стартерку.... на время спасает :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:19
если контакт хорошо окислился - не спасет!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 11:31
бум исходить что еще не успел позеленеть
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 12:21
буду искать! акум нормальный я целый день ездил не слезая с машины поставил на ночь и всё не заводится!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:06
Тогда проверяйте провода/клеммы на стартере.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 12:45
думаю тоже - банальное окисление клеммы...
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 10:02
клемы нормальные но клинит серавно!
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:54
В вашем случаи лучше снимать :arrow: разбирать :arrow: чистить .
По описаниям похоже на: "смерть" втягивающего реле , проблемы в щёточном узле (в Вашем БОШЕ - 4 щётки), и из области фантастики - бендикс.
Всю работу вполне можно сделать самому, бюджет невелик.
Кстати, в своей 19-ке вынимаю стартер черезверх ( со стороны акб).
