Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Салонный вентилятор
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 18:16
Всем Здравствовать !!! Проблема в вентиляторе такая, работает только на четвертой скорости, на остальных молчит, при чем ни с того, ни с сего, вот работал и заглох.Может кто подскажет причину, помогите пожалуйста. Рено Сценик 2001 г.в. 1.9 dCi.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный вентилятор
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 19:38
Курите поиск, тема обсуждалась тысячу раз! Накрылся блок управления скоростями вентилятора (или термопредохранитель, если резисторный блок ,(простой кондей) или транзистор, если плата (климат контроль)
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:22
у самого подобное. смотри здесь viewtopic.php?f=57&t=29834 и здесь viewtopic.php?f=57&t=5202
я новый заказал блок...
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 22:19
6409al писал(а):
у самого подобное.я новый заказал блок...
Что, не ремонтируется?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 10:06
Заодно почистите/смажьте вентилятор, а то и новый может не долго прослужить!
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 14:49
... и сменить салонный фильтр?
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 15:10
Да и это тоже!
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 13:58
Спасибо всем, снял торпеду и патрубок воздуховода и нашел регулятор, сгорел предохранитель.
