Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Меган не хочет ехать 1996г, 1.6е, К7М
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 23:34
добрый вечер. помогите добрым советом.
Меган 1996г. 1,6 е, двигатель К7М, 8 клапанов. Вот в чем проблема. Заводится не всегда с первого раза. Холостые держит. На холостых если давиш на газ вопросов нет.4-5 тыс об. дальше не пробывал, держит. При разгоне, а особенно при нагрузке(при небольшом ускорении, про сильное вообще молчу) машина начинает тупить и обороты не то что бы набирает, а как бы глохнет, обороты падают, и не тянет, но стоит ногу отпустить и чуть-чуть едва надавить вроде едет, но еле еле. Такая история была год назад, как то сама изчезла, сейчас опять вылезла. НО иногода, очень редко все становится нормально. Топливный фильтр менял, провода вроде не пробивает, катушку старую заменил. свечи заменил. В чем может быть проблема, конечто можно в сервис отправится, но там только дай че покруить, кучу болеззней найдут. Уже с подвеской недавно был случа Регулировал клапанхороший знакомый все по мануалу. Раньше их было слышно, а теперь тихо. Не может же быть в них причина. (нашли кучу замечаний, а как подъехал к знакомому, тот пригласил в яму и отчетливо показал все что там все хорошо, но конечно кое что заменил, но не столько-же) Если есть кто из бреста буду признателен. Помогите, без машины я пешеход. А да еще есть небольшое троение только на 1000 об. чуть больше и пропадает, чуть меньше тожеЮ, только ровно на 1000.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 13:46
Подключить бы ее к DDT или клипу. Глянуть че твориццо. Открой техноты и посмотри параметры по ДПДЗ для K7M и проверь тостером. Мабыць он моцк выносит? Или в совокупности с самим дросселем.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 13:58
..штаны не порваныя?
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 15:08
только проехался, пока двигатель не прогрелся полность, ехела отлично, как прогрелся опять тупит.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 15:30
только проехался, пока двигатель не прогрелся полность, ехела отлично, как прогрелся опять тупит, но не троит.
И главное в прошлом году было тоже такое, и самое интересное что само прошло. и вот опять.Причина есть и её необходимо устранить.
Было и страшно однажды. В прошлом году при обгоне машина начила тупить, так как необходимо было заканчивать маневр я дал в пидаль и раздался громкий хлопок, потом еще и в итоге глушак разорвало розочкой.Вот.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 15:37
если хлопала то это зажигание или клапана
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 15:42
Все это может быть и из-за зажигания чтоли?
клапана недавно регулировал.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 16:55
Катушка может навернулась.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 17:54
Я думаю если бы катушка, троила бы.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 18:25
Не факт. У меня на F3R когда начала выходить из строя катуха, то неисправность ее была не перманентна и только когда окончатльно вышла из строя, то стало троить.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 0:21
Возможно, но на холодную машина мчит как положено, и только на самых высоких захлебывается. А на горячей еле едет, чуть не глохнет, думаю если дать в педаль то стрельнит.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 0:28
Было у меня такое предположение. Когда машину покупал, точно помню поменял одну из катушек, в прошлом году когда стало это происходить, заменил уже другую катушку и заодно топливный фильтр, и ничего не помогло, а может и сдохла та катушка которую менял. она к стате где то у меня лежит. Завтра поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 8:04
Промой дросельную заслонку, было похожее. Там из за нагара и грязи не давало ее открыть норм. Поэтому получается на холодную машинка кое как воздух берет, а потом просто не может набрать необходимый объем. Кстати расход бензина не увеличился?
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 14:02
что за дросельная заслонка, подскажи. С расходом все нормально.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 16:40
У меня мотор К7М 720. Были проблемы с повышенным содержанием CO в выхлопе (выяснилось на техосмотре). Внешне выражалость тем, что заводилась раза со 2-го, 3-го, а с первого двигатель судорожно дёргался и глохл. Компьютерная диагностика показала ошибку Лямбда-зонда (он же кислородный датчик). Сигнал с него был, но с затянутым фронтом. Заменил. Выше описанная проблема решилась. (Правда через пол года вылезли другие, но это уже как говорится другая история). Может быть вам тоже с диагностики начать?
Renault Megane I 1996г., 1,6i (BA0L), двигатель K7M 7/20
