Текущее время: 15.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: После замены прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:05
Доброго дня всем. Помогите советом. Перегрел двигатель. Снял ГБЦ, отдал в ремонт, шлифанули, проверили на герметичность. Всё гуд. Собрал все на место, заменив прокладдку ГБЦ, ремень ГРМ, натяжной ролик, т.е все самое необходимое. Выставил зажигание по меткам. Завелся двигатель без проблем, но не сбрасывает обороты. Держится на 2500 оборотов и не ниже. Затем обороты то падают до 2000 то поднимаются до 3000, после чего опять 2000. Проверил всели подключил. Вроде бы все. Что может быть. Подскажите?!
Sergiy
 Заголовок сообщения: Re: После замены прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:31
Откуда мы знаем. Может ты цаппу неправильно к гравицапе подключил.
пс. Машину в подписи укажи.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 21:51
Меган Сценик 1,6 бензин 1998 год. Извините.
Sergiy
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 12:39
Все трубочки к впускному коллектору подсоединил? Разъём к шаговому моторчику регулятора Х.Х. , опять же.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 13:36
Спасибо. Действительно, забыл подсоединить шланг вакуума тормозов. Только при движении, обратив внимание на отсутствие тормозов, понял в чем моя ошибка. Еще раз спасибо!
Sergiy
