Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 15:33
здравствуйте,у меня проблема такова что греется охлаждающая жидкость в бочке бурлит и создается вакуум подскажите что же сделать как решить проблемку I_broken :reading: рено мегансценик 1999года
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 19:23
промой всю сист охлаждения скорее всего забита грязью( если промывал) то возможно термостат
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:28
А не прорыв (прогар) ли это прокладки под головой (или в голове дырка)?.. Я б к мотористам быстренько поехал.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:46
очень похоже на прокладку под головой....уровень жидкости в бачке как?
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:51
андрейл писал(а):
..... охлаждающая жидкость в бочке бурлит и создается вакуум .....
Непонятное словосочетание .... это как?
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 12:48
1. Если холодный двигатель, нужно открыть пробку расширительного бачка, запустить двигатель, и смотреть в расширительный бачек на состояние ОЖ, если будут появляться маленькие пузырьки - однозначно прокладка под головой.
2. Если жидкость уходит в неизвестно куда -Прокладка.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 20:54
спасибо за помощь промыл просмотрел.
проблема была в крышке расширительного
но теперь возникла другая проблема сначало на холодную сама заводилась а на горячюю с газом тольько то теперь и на холодную и на горячюю только с газом
