Текущее время: 14.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: Сайлентблоки рычагов
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 9:26
Сколько сайлентблоков рычагов в передней подвеске - 5 штук?
Меняются все сразу?
Какой фирмы лучше брать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки рычагов
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 10:00
Если подвеска дорестайла не отличается, то там 4 сайлента, по 2 на каждый рычаг. Менял все разом, они не дорогие, брал sasic, по поводу качества пока сказать ничего не могу, мало прошли.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:06
по 2 на каждый рычаг. стоят совсем недорого, бренд не помню, менять лучше все сразу. старые с.-блоки выпрессовываются с применением дрели и ножовки по металлу, новые впрессовываются легко. когда сам менял, возникла проблема с закисшими болтами крепления вилок, пришлось два срезать болгаркой на месте. больше никаких трудностей не возникло.
вот на задней оси сайленты заменить - ЭТО куда сложнее. Но тоже за пару дней справились.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:08
Ok. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:22
Выпрессовываются старые намного проще, при снятом рычаге нужен только молоток :wink:
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:36
а мои так просто не пошли, пришлось ослаблять напряжение металла продольным пропилом внешней обоймы сайлентблока.. тогда сорвались.. :pisatel:
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 0:18
Пресом все снимается и ставится легко и быстро. Главное чтобы был набор оправок нужного размера.
