Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 22:57
Растолкуйте, как да что, закрытие и открытие авто происходит от ключа (родного) с кнопки, но только при направлении ключа на приемник непосредственно возле двери авто, при большем расстоянии не срабатывает, меняю батарейки (таблетки 2) лучше но на неделю, далее при выходе из авто на панели есть кнопка открытия и закрытия дверей, жму, а она дверь водительская не всегда захлопывается, приходится закрывать ключом, потому что севшие батарейки..... или что это. Еще когда открываю авто ключом с кнопки (авто было на сигналке) не всегда горит лампа о готовности к запуску двигателя,( а мигает) приходится ключ вытаскивать из замка и ставить на сигналку-сразу же снимать и снова ключ в замок.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 19:58
Ключ ИК, расстояние максимум метров 5 и будет. По замкам чистить и смазывать. Остальное не понял, каша в описании.
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 21:51
1. Конечно большое спасибо за консультацию, но все же объясню по проще: Снимаю машину с сигналки, открываю дверь, ключ вставляю в замок зажигания, поварачиваю, и вот моргает лампочка на приборной доске (тоесть машину нельзя завести), приходится снова вытаскивать ключ с замка зажигания и ставить машину на сигналку, и тут же снимаю с сигналки (лампочка уже не мигает) машина запускается.(Как бы я не успеваю открыть дверь и сесть за руль), словно я должен где то за 3-4 секунды произвести включение зажигания. А как должно быть?
2. При выходе из машины: при нажатии клавиши закрытия всех дверей водительская дверь не всегда захлопывается, как должно быть?
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 21:58
Сигналка это сигналка, а машина ждет посылку родного ключа.
Нужно всегда снимать и с сигналки и с родного ключа.
Замок водительской двери скорее всего туго ходит, надо разбирать, чистить.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 11:59
Aleksey, не правильно я объясняю или не можем понять о чем идет речь. Допустим сегодня утром все хорошо (снял с сигналки, открыл дверь, вставил ключ в зажигание и завел авто (но это нужно делать все очень быстро 3-4 секунды) если промедлиш машина становится сама на сигналку.
У моего товарища авто 1:1, и этого гемора нет, машина становится на сигналку где то через 1 мин., а уменя 4сек.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 13:14
У меня точно так же как и у вас! Но когда после простоя я заведу машину и заглушу, то это лампочка становиться пыхать только через пару минут.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 13:59
Не гадать ехать к спецу и разбираться.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 19:05
Какая марка сигналки?
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 21:43
Могу предположить, что автор заводской иммобилайзер называет сигналкой.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 22:13
Ну тогда автору надо разобраться в себе, а не запутывать нас.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 16:05
Совершенно верно, родной заводской иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 19:41
Ну так это не сигналка, а иммобилайзер. Нажал ДУ, завел машину.
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 11:29
Добрый день! У меня возни вопрос: можно ли так сделать, что бы при открытие двери автомобиля исходил писклявый звук (как у БМВ)? Или это надо что-то паять?
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 15:47
Можно, если найти нужные цепи, и поставить туда пищалку.
На 97 году скорее всего нужно искать выход ИК приемника, умощнять его полевиком и туда подключаться.
Если честно, то не понимаю зачем это. Всегда стараюсь бесшумно закрывать и открывать машину,
чтобы не будить людей по утрам и не привлекать лишнее внимание днем.
