Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: глохнет на холостых. помогите
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 13:58
Заводится нормально, едет, двигатель чуть не ровно работает, обороты плавают, едет нормально, тянет хорошо. Но на холостых глохнет, но не всегда, при разгоне пахнет бензином, облазили все, вроде с выхлопной пахнет. Диагностику делал, не чего не показала, говорит что компу показывает что перестает бензин поступать и все. Что может быть
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холостых. помогите
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:49
Бензонасос смотри (может сеточка забилась или сам насос плохо работает).
Топливный фильтр давно менял?*
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:26
нарушена герметичность топливной системы
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 9:25
Катушки, свечи, провода смотри
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:37
Если бензином с выхлопной пахнет, то как он не поступать может?. Катушки проверяйте если 16кл движек!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:21
он же пишет: "тянет хорошо, заводится нормально" значит не троит..
