Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: фильтр топливный
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:09
где стоит фильтр топливный вот в такой машинке http://www.abw.by/index.php?act=catalog ... l_id23=635
 Заголовок сообщения: Re: фильтр топливный
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:45
Если нет справа возле бензобака под днищем - значит вместе с насосом в бензобаке.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:48
vitar писал(а):
где стоит фильтр топливный вот в такой машинке http://www.abw.by/index.php?act=catalog ... l_id23=635" rel="nofollow
В европейках - в баке в одном корпусе с насосом. Под днищем устанавался только на дилерских машинках, но это не ваш вариант.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 11:35
У меня машина европейка из франции и фильтр стоит под днищем!
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 11:46
Откуда такая информация?
П.С. У меня под баком.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 12:26
а мне горе мастер сказал что фильтр не стоит! и еще при замене грм плохо натянул ручейковый ремень и машинка просто стала после его ремонта.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 12:29
Должен быть в баке в одной сборке с насосом.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 14:30
Намудрили что-то французы - у одних есть фильтр у других нет!
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 15:51
У рестайлинга бензинового сценика фильтр сзади справа возле бензобака.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 6:57
Сорру, может немного попутал. А во 2-х Лагунках именно так, как я писал.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:42
Снизу под машинку заглянешь - впереди от бензобака (вплотную к нему, по ходу движения) прикреплен фильтр. Может быть в том числе из черного пластика.
Если нет - смотри топливопровод, если он гладкий и следов стыка не имеет, значит магистраль могли заменить нафиг после обрыва или ДТП, а с оборудованием разъемов подсоединения фильтра не стали морочиться - "так сойдёт".
В моем старике там стоит фильтр.
У всех, кого знаю на сцениках, тоже там.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 8:47
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_top ... v/1-1-0-41
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 10:07
Ничего подобного, как на фото, под днищем не видел. В ближайшие дни посмотрю ещё раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 12:54
AntCars писал(а):
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_toplivnogo_filtra_renault_megane_i_k4m_1_6_16v/1-1-0-41" rel="nofollow
У меня как на фото.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 13:03
У меня также!
