Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: Проблема с включением турбины.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 21:17
Машина: Megane Scenic 1.9TDI 1998 года рождения.
Проблема: на холостом ходу работает нормально. Как только начинаем движение, после включения 2-ой передачи, загораеться лампочка на панели "неисправность электрооборудования" и авто начинает жутко "тупить". На трассе больше 3000 об/м не разгоняеться. Тяга отсутсвует практически. По личным ощущениям турбина не фунциклирует. Все это происходит именно при движении. "Зверя" загоняли на компутер и там сказали что цепь обрываеться где-то в районе электроклапана тьфу забыл... Опишу. Справа черный цилиндрик (платиковый) от него идут 2 трубки и фишка. Если кто сталкивался подскажите решение. Пробовали прозванивать - ничто не вызывает подозрений... I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением турбины.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 21:58
Это электромагнитный клапан, открывающий подачу вакуума на управляющий клапан (турбина, ЕГР и т.д.). Разобраться несложно. Надо посмотреть на заведенной машине есть ли вакуум до него и после него (две трубки) и после него доходит ли вакуум по трубке до турбины или еще чего. У меня таких машин по 5 в день.
