Текущее время: 16.07.2026 1:25
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 11:46
Люди подскажите как выставить распредвал ,на крышке нету метки. Подскажите сколько мм от края крышки и до метки,или еще какой нибудь способ.Машина рено меган сценик 1.6е двигатель К7М.
 Заголовок сообщения: Re: нет метки на крышке ГБЦ
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 0:05
выставь коленвал и ремнем при условии если шкив рр не снимался..а метки должны быть..у некторых на клапанной крышке
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 7:48
На K7M, насколько я помню, метки находятся на самих шестернях (на одном из зубов что то вроде выбитой точки), поэтому совмещать надо с метками на ремне. снимать шкивы можно, т.к они на шпонках.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 9:15
y на шестеренке есть метка но еще должна на крышке быть (отливка полоска),чтобы совмещать но ее нет :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 9:20
выставь коленвал и ремнем при условии если шкив рр не снимался..а метки должны быть..у некторых на клапанной крышке[/quote]
снимался ,головку блока менял
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 22:14
Для страховки поставь метки на старом ремне и шкивах маркером.
Теперь: не снимая ремня ГРМ ключом крутишь за гайку нижний шкив, можно включить 4 передачу и за поддомкраченное колесо крутить. Поршень номер раз (1-й от КПП) пришел вверх - смотри на метку на нижнем шкиве/шестеренке: Нижняя шестеренка должна встать меткой вниз ВДОЛЬ ОСИ ДВИГАТЕЛЯ (не по отвесу вертикальному, а именно вдоль оси двигла - на нижнем картере обычно видны три ребра жесткости, так по линии среднего ребра эта самая ось).
Теперь смотри, чтобы на верхней шестерне метка смотрела вверх (но не точно вдоль оси двигателя, а чуть ближе к бамперу будет). Пока этого положения шестерен не добъешься - надо крутить потиху.
Отпускаешь прижимной ролик, снимаешь ремень и ролик, ставишь новый ролик.
1 - Новый ремень НИЖНЕЙ меткой совмещаешь с меткой на НИЖНЕЙ шестеренке,
2 - прокладываешь ремень вверх со стороны переда авто. Верхняя метка ремня должна совпасть с меткой на ВЕРХНЕМ шкиве.
3 - Потом примерно выравниваешь ремень, натягиваешь роликом и зажимаешь.
Несколько оборотов ремня прокрути его ручками. Попробуй поймать ВМТ - коли совпадет - заводи без ремней навесного (АКБ на минуту работы двигателя всегда хватит, а руль крутить не надо).
Если что не так - при ручном провороте упрется и не пустит, тогда переделаешь, в крайнем случае поставишь старый ремень по старым меткам.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 22:33
ты читал ноту по ремонту своего мотора от рено на русском языке с картинками?
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 22:36
И букварь читал когда-то, теперь вот умею читать и писать.
ГРМ менял на К7М в субботу прошедшую, во дворе на травке.
Ситуация та же: метки только на шестернях были.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 0:29
да не тебе ето адресовано а хозяину темы...
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 8:14
у меня тоже отсутствует верхняя метка. ГРМ менял предварительно пропилив свои метки.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 14:03
Вы об этом? :|
...когда менял свой ГРМ кажись такая и была на крышке... двиг. тот же - к7м
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:11
ага она ..иногда ее нет и она на пластике расположена...
а вообще можно ориентироватся на один зуб от середины
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 15:33
АГА ОНА,но у меня ее нет и я снял ремень не просмотрел что ее нет.А насчет мануала все я читал и все знаю и руки вроде оттуда растут, просто нет ее и все. Вопрос у меня если просто выставить метку на шкиву , а распредвал просто по полоске не ошибусь ли .Или хотелось бы помереть расстояние от края крышки до метки.
Спасибо всем за участие в мое проблеме.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:49
вообще ситуация странная.. или я это я чего-то недопонимаю.. один производитель, один двигатель, а метки у всех - как Бог на душу положит.. Где у Рено стандарты производства??
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 20:07
А **** их знает, где их стандарты...
P.S. про пластиковую крышку ремня тут наткнулся, полез - открутил винты - и на крышке нет.
Крышка реношная, родная, того самого 1997 года со всеми букавками, не ломаная... так что мне по-любому пришлось бы плясать от нижнего шкива - что и было сделано.
