Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: треск при разгоне
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 14:21
Доброго времени суток! Проблема такая появилась, при резком разгоне при переключении с первой на вторую передачу слышен треск. Если разгон плавный, то треск не слышен. При переключении на другие передачи, тоже ничего. Может кто сталкивался с этим?! За ранее благодарен
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
 Заголовок сообщения: Re: треск при разгоне
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 14:26
Подушка КПП порвалась. При разгоне двигатель "валит" направо и шкив гидроусилителя своими болтами цепляет трубку АБС. Угадал?
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 14:48
а хз) попробую глянуть что там за трубку цепляет
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:06
Сюда глянь
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:14
у меня кстати тоже всё начиналось с треска при переключении на 2-ю. потом треск был при любой нагрузке на двигатель, на горку приходилось заезжать на задней передаче
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:38
блин, совсем печалька
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:46
Печалька была бы если бы этот треск из коробки шёл. А так, подумаешь подушка порвалась. Пол часа при наличии ямы и новой подушки и треска нет. Подушка недорогая, так что меняй быстрей, а то потом придётся и трубку ABS менять.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:50
ок, спасибо)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 13:21
проверил сегодня подушку по способу который в ссылке описан, не подушка КПП это вроде... кстати, перед появлением треска менял обе стойки аммортизатора, может как-то с этим связано?! фиг знает куда лезть и с чего начать. Поменяю для начала наверное подушки кпп и двигателя
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 14:50
Кода найдёшь что трещит, напиши. Мне тоже интересно
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:08
ок, отпишу
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:06
в общем, лопнула скоба, которая держала глушитель. У меня эта скоба была сразу за катализатором, и при резком разгоне отломаный кусок терся о болт. вот так вот
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 18:18
А у меня козырек на катализаторе держался вместо 4 углов всего на одной, ну и молотил по кату. Треск тожа ишо тот был, строго в определенном диапазоне оборотов двигателя, в общем страшезная такая проблема.
Пока в итоге не подлез снизу и не уперся палкой - наступила тишина. Подварили и о.к.
