Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: шипение кондиционера
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 15:30
При включении кондиционера слышно какое-то постороннее шипение? В чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: шипение кондиционера
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 16:06
Шумит компрессор кондиционера
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 16:30
На всякий случай поверни голову направо......
Может это жена шипит? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 17:11
Раньше этого шума при работе не было. Кондишен естественно при работе звук издаёт (компрессор), но ни такой. Его звук уже мне за 4 года эксплуатации авто знаком.
Последний раз редактировалось VIP_1 27.08.2012 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя же по себе и других судить :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 18:34
А я не шипЮ, я молюсь молча.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 19:20
в некоторых случаях, шипящий звук от кондея имеется при недостатке хладагента.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 9:41
Вот это похоже направду. Так как дуть стало не очень. При дальнейшем использовании в таком режиме (без дозаправки хладогента) может чё-нить сломаться или нет? Просто пока не хочу заправлять, если это не критично.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 9:54
Настоящая женщина должна разрушить дом, спилить дерево и вырастить дочь!"
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 0:55
теоретически, поскольку компрессор смазывается в основном маслом, которое растворено в хладагенте, ему может стать нехорошо (или повышенный износ). На практике очень зависит от конкретной конструкции компрессора и системы в целом.
при печальных ценах на ремонт/новый компрессор, лучше, пожалуй, заправить.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:24
Ну так и не надо заправлять, и включать тоже не надо часто и надолго, и ничего не сломается.
Если есть какая-то утечка, то за зиму выйдет и заправленный, и к лету придется опять заправлять.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:57
А какой принцип работы кондиционера и печки (если стоит климат-контроль). Я так понимаю, если температура за бортом ниже, чем выставлена на климате, то работает печка. И наоборот - если за бортом выше, то включается кондишен. Верно?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:12
Так а шипит в салоне или под капотом?
У меня автоматом кондей работает пока за бортом больше +15
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:22
Возможны, наверно, и другие варианты, хотя вряд ли.
Если температура в салоне ниже, че выставленная на климат-контроле, то приоткрывается заслонка горячего воздуха, который подается в салон, поднимает температуру, затем заслонка призакрывается... устанавливается заданная температура.
Если температура выше, то в моем блоке климата некотрое время мигает значок "С", показывая, что НАДО ВКЛЮЧИТЬ ВРУЧНУЮ кондиционер, то есть нажать кнопку АС. Автоматически кондиционер включается только при включении режима обдува ветрового стекла и режима рециркуляции, эти режимы служат для быстрого отпотевания и осушения салона.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:27
А кнопка АС есть? (наверно есть). Если есть и она постоянно включена (нажата) и горит соответствующая лампочка-индикатор, то кондиционер включен всегда (электрически), но подключается в работу с охлаждением когда температура в салоне выше установленной на климате, или если выше определенной если климата нет, то есть точно так, как и обычный холодильник - включается если температура в холодильнике повышается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
