Текущее время: 16.07.2026 11:05
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 23:32
Посоветуйте, Рено Меган Сценик 1 двигатель F3R 750 2.0, 114 л.с. что ещё посмотреть При заводке двигателя около 4000 тыс оборотов, валит густой белый дым, заменен РХХ, промыта дроссельная заслонка, но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 14:09
а трубочки на впуске
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 14:56
Можно подробней про трубочки на впуске. не совсем понял
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 18:05
трубочки на дросельном узле или впускном коллекторе . точно конечно не скажу потому как сценик у меня в сафране две трубочки на дросельном узле если какая ни будь треснула например то обороты сумашедшие.
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 20:06
Там так всё удобно разглядеть. Завтра потяну на диагностику, думаю, что электроника
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 22:35
После замены РХХ делал процедуру?:
1. ключ на старт (но не заводить)
2. фишку с РХХ снять
3. ключ на ноль.
4. фишку на место.
1-4 повторить раза три-четыре.
Завести машинку.
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 23:11
Пробовали но по другому немного, попробую и этот способ
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 23:14
А вообще где скачать реальную прогу, для Рено и купить шлейф, для подключения к компу
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 12:57
Хм, "шлейф" будет немного дороговат) :krugom:
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 13:53
Ну мне сказали, что вместе с программой это в пределах 3-4- тыс.
Проблема в другом, сегодня провели диагностику, ошибок нет а проблема осталась, вот парадокс.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 16:29
у меня такое было когда трубку от вакуумника на впускной коллектор забыл одеть:).проверь,может и у тебя тоже.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 19:33
Многих ошибок (например вылет ВВкатушки, свеча сдохла) ни один комп не покажет, потому как на каждую свечу и т.п. тогда надо датчик ставить и к мозгам подключать.
Попробуй все-таки как я отписал сделать.
5 минут делов то, зато РХХ точно не виноват будет.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 21:25
РХХ не причём датчик дроссельной заслонки показывает открытие заслонки 21 градус, а допуск при запуске двигателя максимум до 5 градусов и не сбрасывает, сама заслонка в нормальном положении, не могу по каталогам найти этот датчик отдельно без корпуса, везде в каталогах продаётся только с корпусом а это 15 тыс., хотя датчик съёмный, обычный потенциометр. в нем графитовая дорожка, видимо она повреждена. На сегодня такое предположение. Короче говоря проблема остаётся нерешённой
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 10:20
Сообщаю для тех, кто ещё может с этим столкнутся. В моём случае причина была до безобразия простой, закоротил провод на форсунки и они лили по полной программе. Датчики и мозги и прочее было не причём. Всем удачи и большое спасибо за советы
