Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: шум
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 7:32
какой та странной звон двигателя как будто насыпали в поддон гаечек.очень слышна при нажатии на педаль газа.может ли быть и за цепи привода масляного насоса?
 Заголовок сообщения: Re: шум
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 9:54
На корпусе катализатора сверху есть козырёк, прихвачен к кату четырьмя точками сварки, иногда они отходят и тогда козырек при вибрациях тарахтит как кусок жести.
Проверяется - любой палкой ,когда тарахтенье слышно, нажимаешь на козырек - если стихло, то подъезжаешь на сварку и за копейки решаешь проблему.
Проверь сию версию, если не козырек - тогда будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 16:11
проверим спасиб!
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 18:58
не-не оно
