Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Провод из-под капота в салон
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 19:43
Доброго дня всем.
В общем решил я установить на своего Сеню противотуманки (по заводу не было) и ДХО.
Надо провод прокинуть из-под капота в салон для включеня всего этого. Разобрал пол машины - ну нет там лишних дырок :(
Подскажите кто делал аналогичное - кудой провода протягивали? Фото приветствуется.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
 Заголовок сообщения: Re: Провод из-под капота в салон
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 1:32
Вариант 1 - через резиновую заглушку троса открытия капота. пошловато, но просто.
Вариант 2 - снять левые подкрылки, там основной жгут проводов (там же штатно и провод туманок идёт) . Добавить в общий жгут (под гофру) столько своих проводов, сколько нужно и собрать обратно. (геморроя часа на 2, но по человечески)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 7:31
Еще может быть вариант такой: жгут штатный внимательно осмотреть, провод там весьма вероятно уже есть. И даже фишки возле переднего бампера могут оказаться в наличии.
В общем сначала осмотреть там всё внимательно на предмет незадействованной проводки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:52
Фишек возле бампера нет, так же и подрулевой переключатель только на задний фонарь.
Я ж говорю - заводская комплектация без противотуманок.
А на предмет свободных проводов - это идея, надо посмотреть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 12:14
..стреказу под замен..предохранителя наверное тоже нету в салоне на противотуманки..если так то придется покалхозить...ставить доп реле
