Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: панель приборов
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:07
подскажите почему при нажатие педали тормаза гоящая понель гореть тускло отпускаеш сново ярко Renault Megane1
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:21
Наферна тамущта динама мащина капут идет.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:41
Масса плохая на задних фонарях.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 15:38
массу зачистил провода даже прозвонили все также осталось
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 16:13
1) Прозвонить мало - надо на сопротивление промерить.
2) Проверь контакт массы под панелью
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 16:15
А просто при включении фар панель не притухает? (может щетки/регулятор генератора накрывается)
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 7:50
Смотрю я, все на контакт как бы нарекают... тут не контакт, там не контакт! неужто и в самделе так!? и с какого тогда он проподает? А мне думается что гер Слимоф ))) более реален и что-то тут с зарядкой или стабилизацией питания
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 8:59
Если с зарядкой проблемы, то как бы должна лампа аккума загораться, при условии что при включении зажигания она горит. Да и тестером проверить регулятор напряжения довольно легко!
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:03
Люди а электрика кто-нить может посоветовать толкового по рено меган1 Болит: не горят противотуманки и верхние контрольные лампочки панели приборов... Лампочки и предохранители целые.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 7:45
с зарядкой все нормально 13,9 выдает
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 8:42
При включении всех потребителей и нажатии педали стоп?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 12:03
имхо причём тут вообще зарядка? Исключительно сопли в разъёмах, подключениях массы и т.п. Кропотливо лазить и промерять, где проседает напряжение.
и ещё, если такая ж... с проводкой, проблемы с абс не оттуда же родом?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 17:54
Должна выдавать 14,6 примерно.
Ищи - куда вольт девается, или тестер проверь.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:25
14,6 это много для летней погоды. 14,2 само то.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:22
Ну мне по жизни на клеммах АКБ при заведенном двигателе ПАРДОН - 14,3 показывает (ошибся - глянул свои записи).
Недавно менял АКБ - та же цифиря при проверке уровня напряжения.
Вообще хорошо бы открутить минусовую клемму АКБ и тестер любой в режиме имзерения силы тока включить в разрыв - посмотреть ток утечки (на незаведенной машинке должно быть не выше 0,01 А - сигналка и иммобилайзер и чего-нить еще в этих пределах потребляют).
Если утечка будет выше - искать.
