Текущее время: 15.07.2026 9:35
 Заголовок сообщения: Блок регуляторов
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 20:57
У меня в блоке регуляторов крайняя справа - заглушка, за которой есть разъём.
Может у кого вместо заглушки стоит какой регулятор/выключатель, поясните его назначение - хочу найти второй конец этого разъёма.
ЗЫ. Попытался найти в ноте 8156А (эл. схемы Сценик 2000 г) но понял, что проще спросить :)
Scenic 1.6 16V 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Блок регуляторов
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:11
Там кнопка ESP/Asr стоит если есть.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:32
Ankoor, спасибо, а где обычно стоИт блок ESR?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 11:52
Ну как бэ нету такого блока.
Есть система датчиков, связаных с АБС: углового ускорения, скорости вращения, угла поворота рулевого колеса и т.д. Наскоко я понимаю, всем этим добром управляет блок гидравлики АБС. :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 13:15
блок ESP совмещен с блоком ABS, просто при наличии ESP как написали выше есть, еще доп датчики, кроме датчиков ABS и обычно дроссельная заслонка электронная. То есть от педали газа отходит коротенький тросик в датчик педали, а от него провода к дросселю, Если у вас трос газа спереди виден на двигателе - то у вас мех. привод дросселя и ESP точно не было! Так как при наличии ESP есть еще и антипробуксовочная система - а она управляет еще и оборотами движка.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 14:27
В дизельках, вроде эта система к движну не имеет отношения, а тока к тормозам I_broken
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 15:37
У вас тоже антибукс должен быть. В машинах бывает просто система ASR (фолькс) без ESP, но наоборот еще не встречал! А система антипробуксовки всегда регулирует обороты движка, да и ESP по идее должна движек душить, чтобы занос не усугублять!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 15:53
незнаю. В заносе срабатывает абс (слышны щелчки, или хруст)), когда буксую - просто моргает лампочка (что в это время происходит - хз). Ни в том, ни в другом случае обороты сами не меняются.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 18:42
Всем спасибо! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 21:54
при пробуксовке попробуйте педаль газа до упора - а обороты будут падать!
