Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 19:55
Добрый вечер Всем!!! Подскажите где искать причину мерцания лампочки заднего габарита правого про вклёчённой аварийке. Зарезали на техосмотре!
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 20:02
Контакты в задний фонарях, в частности масса
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 7:10
Да смотрел я всё и перечистил!!! И массу зачистил.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 11:32
Кидаешь дополнительную массу куском провода. Если все стало ОК то прячешь этот провод под обшивку.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 11:54
На будущее - проверять нужно все световые приборы перед ТО.
Смотри подплавленные контакты или массу. Удачи на ТО.
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 15:06
у меня была фишка т.е разьем.Включаешь поворотник а так как автомат жмешь на тормоз,а поворотник тухнет и получается что ты не поворачиваешь а просто тупо стоишь.Сразу сделал не хотелось чтоб кто нибуть пристроился. :)
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 13:52
Добрый день, таже фигня, в задних фонарях твориться хаус, жмеш на тормоз и все тухнет, еще есть трабла с лампочкой освещения салона, она диодная и немного горит, ночью видно, еще дворники непонятно себя ведут, в первом положении иногда срабатывают по нескольку раз. Масса это провод который из общего жгута привинчивается к кузову?
Извините если вопрос глупый, сам в этом не в зуб ногой
Renaul Megane Coach,1998 г.в. , 1.6
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 18:46
В задних фонарях находишь черные проводки, приходящие на колодку, к которой подключается блок лампочек, это минус, он же корпус.
К такому проводку подпаиваешь "дублера", другим концом "дублера" цепляешь на кузов где получится, соединение можно мазануть лаком для ногтей - дольше проживет.
"Светомузыки" больше не будет.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 23:26
у меня было проще немного...посмотрел как на другой стороне, а там уж кто-то потрудился :D и минуя штекер соединил куском провода плату и провод на массу, таким образом обеспечив дополнительное надежное :) соединение :bravo:
