Текущее время: 15.07.2026 0:04
 Заголовок сообщения: Проблема с перегревом двигателя
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 9:26
Возникла такая проблема: начала перегреваться машинка, думал что дело в термостате или в крышке бачка, но заменил уже 2 термостата и поставил новую крышку. Двигатель очень быстро нагревается до красной лампочки и загорается лампочка перегрева жидкости на приборке. Верхняя трубка холодная, открываю капот, пару раз на неё нажимаю и вроде бы термостат открывается и температура падает почти до минимума, но через пару минут опять очень быстро лезет вверх. Термостат опускал в кипяток, открывается без проблем. Поменял антифриз, результата никакого. В чём ещё может быть проблема? Может быть помпа не качает? Вроде бы всё началось после того, как залил в систему охлаждения какой-то герметик с медной стружкой.
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 9:54
А зачем лили герметик? Радиатор холодный? Трубки мягкие?
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 9:57
где то антифриз вытекал. Радиатор холодный, верхняя трубка мягкая.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 10:28
Если в бачке видна циркуляция жидкости, термостат открывается, а радиатор холодный - то герметик благополучно забил основной радиатор. Кстати а при перегреве печка горячим дует?
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 10:36
не обращал внимания на печку. Да и в бачке циркуляции вроде бы не видно.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 10:46
Посмотрите в бачек повнимательнее, из верхней трубки должна быть видна струя ОЖ, стекаящая в бачек. Если циркуляции нет., то может и помпе хана.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 12:00
радиатор продувается, значит не забит, циркуляция в бачке есть. Значит что то другое...
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 12:12
Так продуваться он будет, даже если 2/3 ячеек забиты, но охлаждать при этом не будет!
