Текущее время: 15.07.2026 6:53
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 8:32
Рено меган сценик 1999 г.в.1.6 бензин.Плавают обороты на холостом ходу при прогретом двигателе от 1500 до 2000 I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Обороты
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 9:24
причин масса начиная от производительности бензонасоса...заканчивая неисправностью москов...могет быть виной и регулятор хх, и ламбда и грм и подсос воздуха...надо смотерть ваш авто
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 11:28
У меня вот обороты при переходе на нейтраль падают до 600, потом быстренько подымаются до нормы. Причем от включеных потребителей не зависит, но если при этом нажимать на тормоз то падают чаще, если перейти на нейтраль и ехать накатом то могут и не просесть. Заслонку чистил, клапан холостого хода смотрел - вроде нормальный, поменял все свечи, катушки, фильтры (и топливный), датчик коленвала. На диагностике причину не нашли I_broken . По накладным из франции - проблема пришла от туда - но так и не решилась.
PS катализатор выбит, на второй лямбде обманка.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:16
Ай кинь мучаться, у меня такое периодически в сырущую погоду - авто как бы давится, когда бросаешь педаль газа и выжимаешь сцепление. Обороты проваливаются ниже холостых почти до заглушения двигателя.
Трохи покатаешься и проходит.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 10:03
Я и забил. пока не глохнет ну и ладно.
