Текущее время: 15.07.2026 19:19
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 15:49
Спасите-помогите. Меган 1.6e 1997 года. Через раз включается правый поворотник. Проблема ярче всего проявляется в движении. Может 2 раза не включиться, а потом 10 раз всё ок. Потом 10 раз не включиться. По звуку слышно, что даже до реле дело не доходит.
Кто посмотрит корчика?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:02
Стрекозу вам разбирать нужно, а она неразборная...
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:39
Совсем неразборная или без сохранения первозданного вида неразборная?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:47
Там заклепки можно высверлить, а потом вместо них шурупы вкрутить
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 1:08
Кто поможет? Сестра не может техосмотр пройти из-за этого.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 16:48
Может легче б/у рабочую купить будет?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 17:00
Кстати, аналогичный вопрос, но первопричина будет другая:
при нажатии на стоп прекращает работать левый поворотник. Куда копать?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 18:05
обеспечить массу :yes:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 22:17
лезь в соединительные колодки левого блока фар и промывай все контакты спиртом(доступ через лючок в багажнике).особое внимание на чёрные провода(масса)
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 8:57
afonya291, Нов&к - спасибо. На выходных займусь. Точнее - брат займётся )
Езжу на Zafir'е
