Текущее время: 15.07.2026 2:49
 Заголовок сообщения: Меган 1996,бензин
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 9:22
Привет реноводом!меган 1996,бензин.плавают обороты.во время движения дергается.увеличился расход топлива с 7 до 10 литров.Поменял свечи,насос,почистил дросельную заслонку.практически нечего не поменялось.что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Меган 1996,бензин
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 20:21
лямбда.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 20:28
а датчик холостого хода?
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 0:01
Нет такой детали в машине!
А более правильно делать нормальную диагностику и поменять то, что неисправно, а не гадать и менять все наугад.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 7:20
до обращения на форум был на диагностике и на официал. и на не официал. ---- компьютер не видит машину
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:08
ямбда может повлиять на расход, на расход тоже влияет датчик температуры охлаждающей жидкости .обороты могут плавать и за регулятора холостого хода а также и за подсоса воздуха и закупоривание всасывающих отверстий в дроссельной заслонке.дергаются может и за пропусков искры на свечах . (катушка зажигание провода высоковольтные может также и за датчика колен-вала или его электрической цепи) дергатЬя может также и за форсунка.слабом давлении в топливной системе. топливного фильтра может тоже быть забитым. ДЕАГНОСТИКА ДОЛЖНА ПАКАЗАТЬ ВСЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 16:51
У меня была подобная проблема, поменял датчик ХХ (дорогой зараза), поменял датчик ОЖ, свечи, очистил сетку бензонасоса, промыл инжектор - всё бесполезно, плавают обороты ХХ, когда промывал дроссельную заслонку, заметил, что зазор вокруг др. аслонки не одинаковый, отцентрировал др. заслонку (она крепится 2 винтами на вращающейся оси.) Отпускаешь слегка эти винты, центрируешь заслонку, зажимаешь винты- дроссельная заслонка на месте. Теперь двигатель работает ровно, исчезли даже небольшие подёргивания при движении. Попробуйте, может у Вас такая же причина!
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 17:50
Где эта заслонка находится - можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 19:31
Она находится в дросселе. Перекрывает воздушный канал, который идет на впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:09
У меня тоже немного плавают обороты но на холостом - пока не решил эту проблему. Во время движения стрелка выравнивается и всё OK. Мне сказали что это болезнь у рено и не парится особо поэтому поводу (дело скорее всего в каком-то из датчиков), главное что во время движения колебаний нет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 15:03
Смотреть в сторону ПРАВИЛЬНОЙ работоспособности регулятора холостого хода(так как если он даж криво работает компьютер ошибки не покажет, проверено на своем Мегане) и проверит все резиновые трубки входящие и выходяшщие из дросельной заслонки на предмет трещинок, чтобы не было левого подсоса воздуха
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 15:32
Дроссельная заслонка находится в дросселе, к нему подсоединяется гофрированная резиновая труба от воздушного фильтра, ослабляешь хомут, снимаешь эту трубу и дроссельная заслонка хорошо видна. кстати центровать заслонку можно не снимая самого дросселя (в самом дросселе ничего особенного нет, ломаться и засоряться нечему.) Важно чтобы дроссель был чистым и герметично посажен на впускной коллектор, поэтом советую без надобности дроссель не снимать, а если сняли, то меняйте прокладку и ставьте на герметик. Ещё следует проверить лёгкость хода троса газа, иногда он в оплётке расплетается и затрудняет сбрасывание газа - это тоже одна из причин плавания оборотов ХХ. Удачи!.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 19:47
Это не проблема. Вообще не проблема, если плавает на 50-80 оборотов. Это норма.
