Текущее время: 14.07.2026 22:00
 Заголовок сообщения: Машина тупит
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 23:34
Добрый вечер форумчане,хотел бы поделиться со своей проблемой по автомобилю
машина,RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2001г.
Делюсь проблемой...Давно заметил что машина начинает "тупеть", раньше была хоть какая то "резвость",кобылки под капотом ощущались.Ссылался на так называемую турбину,но почитав на форумах,начал проверять.
Проверил на "раздуваемасть патрубков", идущих к интеркулеру,раздуваются отлично,значит не в турбине дело...а может и в ней. ( на днях собираюсь загнать автомобиль на станцию тех обслуживания по дизелям в Шабанах,может что расскажут,все таки диагностика).Недавно почистил "рог"(датчик отработанных газов"),разницы никакой.
Есть предположение что забились (губка) в катализаторе подумывал о "выбивании" его,но почитав на форуме что если выбить то ТО не пройти,а стоит он прилично. :?:
Товарищи по работе говорят,о каком то датчике наддува,где он находиться я не вкурсе
прошу помощи в моей,так сказать беде.
Может кто сталкивался с такой "болячкой"
RENAULT SCÉNIC I (JA1) 2001г. 1.9dci
 Заголовок сообщения: Re: Машина тупит
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 8:54
скинь фишку с расходомера
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 9:03
Если вы из беларуси, то и без катализатора пройдете ТО, если остальное все в порядке!
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 9:52
_eagle_
А где находиться расходомер?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:21
рядом с воздушным фильтром...фишка на 5 проводов
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:58
Спасибо
вечером обязательно сниму фишку
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 11:51
Я только вспомнил,мне такую "штуку",меняли года два назад на сто в шабанах,
Сказали что не рабочий мой расходомер , поставили они "рабочий" но есть старый расходомер,хотел бы поменять местами,посмотреть есть ли разница.Вы б не могли объяснить по подробнее где он стоит(расходомер),может есть у кого нибудь фотография?и как отключать его на заведенную либо "холодную"..
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 15:43
Расходомер стоит сразу за воздушным фильтром (ближе к салону), там только одна фишка, перепутать тяжело.
У себя катализатор выбил, он забит был "в хлам". Выхлопу некуда было деваться, машина тупила, даже банку разрывать начало. Уже 2 техосмотра пройдено без проблем.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 18:18
если надо, есть рабочий расходомер для проверки.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:23
Привет Форумчане
Расскажу как было дело.
Так сказать засек(сделал) контрольную точку
проехал на старом расходомере 55 км(режим траса-деревня),пошло соляры у меня 3,5л пошло
расход показало 6,6
при снятой фишке расходомера машина показала при том же километраже 3,4л Дт
и 6,6 расход на /км
может и оставить его снятым?
разница конечно большая,со снятым хоть какая то динамика ощущается
есть старый расходомер который мне сняли на сто
(тогда не в нем проблема была а механики на нем сошлись,но проблема была в баке точнее в сеточке сам нашел)
спасибо всем кто ответил
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 19:43
Сегодня я снова ездил без него(расходомера)
уже пошло 2,5 литра на 55 км
Помогите советом?нужно ли мне ставить новый расходомер,либо ездить со снятой фишкой!
есть старый расходомер(думаю он хороший) не знаю заменять или не заменять!
С фишкой,т.е когда расходомер подключен машина тупит т.е слабый разгон
со снятой фишкой машина более менее ездит разгоняется резво
Не страшно ли пользоваться без него,двигателю не будет херова???
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 10:24
Вот и ко мне пришел кирдык...;(
Предыстория:
Месяца эдак с июня (как стал открывать окошки пошире) начал замечать какой-то стрекот под нагрузкой при оборотах после 2300-2400. Особенно хорошо заметно, если на подъеме обходить какой-нить автобус, или вдоль забора дорога. БылаП бензинка -- решил бы, что бензин х*овенький и клапана стучат, а так... даж не знал, на что думать. Ну да ладно, "едет - не мешай".
История:
... проста: при поездке в Мозырь в прошлую среду обнаружил постепенную потерю мощности. Сперва не вытягивал более 95км/ч. Потом пришлось снизить скорость до 90... до 80... до 70... до 40... и в Козловичах, после остановки на пере(сц..)кур не смог тронуться ВООБЩЕ I_broken .
Диагностика в Мозыре (дотянули на галстуке) показала сдохший пред на 70А (цепь предпрогрева) и сдохший (???) ДМРВ (VDO, менялся год назад :manyak: ). После замены ДМРВ добавили низкое давление наддува (1.3атм вместо 1.9атм на 4000об/мин). Мощности замена предохранителя и ДМРВ не принесла... :!: Итог - 300км до Минска в темноте на галстуке.
Так же выяснено, что свежеустановленный пред на 70А благополучно издох.
Стою под домом, и не знаю - то ли к турбинщикам обращаться, то ли к форсунщикам, то ли к газорезчикам... Добпоможить, люди добрые, брате реноводы, кто чем может... RenaultClub Кто советом, кто буксировкой...
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
