Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: снятие кпп
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 15:10
народ подскажите на мегане 99 года как снять коробку для замены сцепления???? она упирается в подрамник! его нужно снимать?
 Заголовок сообщения: Re: снятие кпп
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 17:15
Снятие кпп отдельно от вигателя - геморное занятие ..... в дизелях ещё труднее . Советую почитать тех. указания по снятию.
Напримере рено19: подрамник тоже мешает (кпп ровненько на него ложится) ..... выход - снятие радиатора, снятие подвеса кпп и заднего подвеса ("кости") :arrow: двигатель закреплён в одной точке (правая опора ) ..... путём маниврирования двигателем в подкапотном пространстве (из стороны в сторону + вверх-вниз) :arrow: кпп вынимается вверх из положения левый передний угол подкапотного прямоугольника.
Наилучший вариант: полная выемка двс в сборке..... намного быстрее и получение возможности доступа к движку там, где "давно хотелось полазить" :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 21:59
Снял таки!!!!( хотя не совсем верное определение).пространства под капотом не хватило, мешало всё что могло мешать. в итоге распилили левую шпильку в коробке, после чего её удалось немного отодвинуть и сместить в сторону, ровно настолько что бы вставить новую корзину! Поэтому совет лучше вынимите двигатель сразу.потратите гораздо меньше времени!
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 9:28
не знаю, я снимал в в гараже своими силами без распиливания. Главное подрамник открутить, оставлял только на одном болту. После этого коробка вышла как миленькая.
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 19:16
Не знаю как в мегане а в сценике она снимается вниз после снятия подрамника.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
