Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: замена грм
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 9:16
менял грм на сто. посе замены горит пила и свечи подогрева (один индикатор) + не возвращается ключ зажигания + не блокируется включение стартера во время движения. на диагностике показывает ошибку эл.проводки (опережение угла зажигания). Говорят что на один зуб ошиблись с грм. двгатель работает и заводится хорошо (F9QA736) Я что то не верю этому. может кто встречался с таким явлением. подскажите. (Машину оставил на сто)
 Заголовок сообщения: Re: замена грм
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 0:35
Есть такая штука у дизелистов-гаражников - на зуб неправильно выставить ремень ГРМ. Машинка заводится, едет,всё вроде нормально за исключением более жёсткой работы матора.По приезде к ремонтникам(возможно уже другим) выясняется что ремешок нужно переставлять.И всем ремонтникам хорошо - денюшки капают из кармана владельца.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 8:39
Приветствую. Судя по всему неправильно установлен ремень. Сам в прошлом году менял, правда с первого раза проскочил на зуб на коленвале. В итоге при попытке вручную прокрутить мотор(чисто ради интереса потому как я сразу увидел что на зуб стало неправильно) при почти полном обороте поршень уперся в клапана. пришлось снимать и по новой ставить. В Вашем случае я более чем уверен что проскочил зуб на ТНВД. Хотя в любом случае нужно снимать ремень ГРМ и ставить его по новой.
megane scenic 1998 г.в. 1,9 dti, F9Q 730
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:29
Если до замены ремня проблем не было, то 100% неправильно поставили ремень.
