Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Плохой пуск двигателя!
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 14:10
Добрый всем день,машинка Рено Сценик 2001г.в. газ-бензин(но на газу не езжу)!!!!!
Такая проблема: утром при попытке завестись,долго крутить стартер приходиться,раза с десятого только заводиться!!!а вечером если машина столько же по времени постоит как и ночью нормально заводиться!!!при этом у меня горит Чек инж,но до этого норм заводилась!!!!!
Подскажите на что обращать внимание!
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Плохой пуск двигателя!
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 15:15
Для начал, думаю, на клип - разобраться, почему "engine" хочет, чтоб его "check"!
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 16:48
Если на горячую заводится хорошо то из наиболее вероятного:
1. Шаговый двигатель холостого хода
2. Подсос воздуха (скорее всего по уплотнению дросселя)
Я бы подозревал второй вариант.
А чек нужно клипом смотреть от чего.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 18:59
Как выглядит "чек"?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 1:52
значёк в виде двигателя! а что за шаговый двигатель??
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 7:31
а при езде провалы, подергивания, непостоянная тяга присутствует?
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 9:16
:?: Все-таки не понимаю... Какая такая езда с "чеком"??? Если ничего не путаю - при загорании значка двигателя даж заводиться не рекомендуется (мягко говоря)!!!
ИМХО - на CLIP, а лучше CLIP к машине...
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:16
провалы и дёргания.глохла на газу, щас вообще не переключается на газ,сразу глохнет!
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:23
На Клип смотреть датчики-ошибки-параметры работы мотора.
Это для начала.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 14:02
записался на среду,потом отпишусь! но сегодня с пол тыка завелась!
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:13
Я просто думаю, что не чек у него горит, а ошибка токсичности (оранжевый двигатель).
А заводиться плохо может из-за забитых форсунок.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:21
так и есть, горит оранжевый двигатель! а это не чек разве? ?)))
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:35
Нет, это не "чек".
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 10:44
Это каюк катализатору...
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:04
и что это значит?
