Текущее время: 15.07.2026 8:43
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 11:49
Уважаемы форумчане прошу помощи по теме ГРМ. Может кто сталкивался с такой проблемой: Меган Сценик 1999 г.в. 1,9 DTI (JAON) двигатель F8T. Под ремень ГРМ попала нитка от ручейкового ремня, провернуло шестерню распредвала.
Шестерня без шпонки, одевается на самый край распредвала и крепится болтом с шайбой.
Вопрос такой: КАК выставить распредвал, чтобы совпали метки и как правильно закрепить шестерню? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:33
Чувствую загнуло клапана...
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:55
На шестерне стоит шпонка, это единое целое с шестерней, шпонка не снимается. Ее просто срезало.
В этом случае нужно приобрести НОВУЮ шестерню распредвала. Старую ставить НЕЛЬЗЯ! На ней нет шпонки, шпонка - это часть шестерни и она у вас срезана.
Это специально сделано чтобы при встрече поршней и клапанов минимизировать повреждения, типа предохранителя, шестерня получается одноразовая.
Вопрос тут еще в том что с клапанами, обычно как минимум пару клапанов погнуты в таком случае... И требуется съем головы...
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 23:43
Jacky, на старых 1.9 стоят шпонки?
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 9:04
[quote="Jacky"] вопрс: возможно ли не снимая гбц определить погнуло клапаны или нет?
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 10:19
..сначала померить компрессию
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 14:53
Из опыта: клапана могут остаться целыми 50 на 50, можно на все сто % использовать старую шестерню, но надо внимательно осмотреть место среза шпонки, далее сверлышком на 3 мм сверлим отверствие в месте где срезало шпонку, далее берем медный прутик соответствующий просверленому отверствию и впресовываем в шестерню (медный прутик-это медный гвоздь) если нужно можно чуть чуть обработать гвоздь напильником,(впресовывать-значит забить молотком) лишнее можно убрать кусачиками, далее ставим шестерню на распредвал и закручиваем болт. Шпонка из меди преобретает нужную форму. Далее путем прокручивания коленвала ставим поршня в нейтральное положение, затем прокручиваем распредвал - если прокручивается без особых усилий, можно ставить ремень и заводи. Вся работа займет часа 3, ездят годами. если есть желание позвони:Велком 3312620.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 23:24
Стоят.
Я по-моему предельно ясно все описал касаемо мотора 1,9 DTI (JAON) . Читайте внимательно.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 23:28
Поменять шестерню, поставить ремень (правильно!), часто ошибаются. И потом померять компрессию.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 23:30
Я бы не советовал заниматься агротюнингом (иначе говоря колхозить), при стоимости новой оригинальной шестерни всего 35$!
Шпонка по заводу специально сделана довольно мягкой, думаете просто так? При проскоке ремня ГРМ шпонку просто срезает(так задумано специально), таким образом кланана нередко остаются целыми. А вот если вместе мягкой шпонки стоит МЕДНЫЙ гвоздь, то угадайте с трех раз что останется от клапанов про проскоке ремня ГРМ?!!!
Не надо думать что кто то тут из нас умнее, чем конструкторы завода Рено, уверяю вас это не так!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 12:29
Я не навязываю не кому агротюнинг, лично себе покупал новую шестерню, но есть люди для которых 35у.е. деньги и они думают о том что с ними и их авто больше подобных ситуаций не произойдет и они согласны на такой тюнинг, из опыта делал такие шестерни и люди довольны уже не первый год
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:01
А со временем может найтись один крайне недовольный и можно как минимум без зубов остаться, за ЧУЖИЕ 35$...
Человеку надо объяснять на какой риск он идет забивая гвоздь. Думаю узнай он это, то не стал бы экономить.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 22:50
где найти эту шестерню(ответ в лс пожалуйста)
scenic 2 f9q 812 2005г
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 0:07
У продавцов запчастей купить. В Минске нет проблем ее найти.
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 8:42
Да, да, помню была у меня точно такая же хрекнь - 16 клапанов на замену! :lol:
