Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Проблема при заводке на холодную
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 12:31
У меня megane scenic 1998 г.в. 1,9 TDI.с наступлением холодов перестал заводиться.Еще заметил когда заводишь ,лампочки на приборке гаснут.КАК только погоняешь стартером несколько раз машына заводиться и в течении всего дня без вопросов пакуда не постоит длительное время. Загонял машыну в теплый бокс по утру заводилась без проблем. ПОДСКАЖЫТЕ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,СПРСИБО
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:36
Акум издыхает, возможно поможет обслуживание и зарядка, возможно замена на новый.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:56
Аккумулятор и силовые провода смотри. Иногда виной бывает стартер - много забирает на себя.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 15:00
Также могут быть причиной и свечи накала, нужно проверить сопротивление каждой свечи: Рабочая свеча приблизно 1 ОМ
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 23:42
1.Рабочая свеча примерно 0,6-0,7 Ом в холодном стостоянии.
Внимательно читайте мануал.
2. При чем тут свечи накала если у человека при заводке тухнет приборка?
Более правильно было бы просоветовать проверить напряжение на аккумуляторе перед заводкой, после поворота ключа в положение "зажигание включено" (проверка падения напряжения при включении свечей накала) и в момент заводки.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 7:51
Если у чела при заводке тухнет приборка, то ему надо присоветовать сразу же закинуть заведомо исправный акум, так как с его акумом в данном случае вольтметр ему нарисует ту напругу которую он и видит на приборке - то есть почти нихра
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 9:46
Акуму нет еще и 2 месяца,он новый
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 17:18
После пурги попробовал поехать,два раза схватил,немного погонял сел АМБ сейчас на зарядке.Когда открыл капот от снега невидно двигателя,его убирать или нетрогать?рено мегана 1,4 газ бензи 1998г.3 месяца как ем легушек.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
